Antiguo 28-12-2013, 19:39:22   #1
melnyck
Exclamation mi nuevo samuka diesel
Hola muchach@s, hace un día adquirí mi samurai long body petrolero (entiendo que es español con motor peugeot), y tengo mil dudas.. el auto está en regular estado, pues estuvo tirado 3 años y hay que hacerle muchas cosas... de hecho no lo tengo yo, está en el taller de un mecanico de confianza... pues tenía muerto el embriague.
¿es posible colocar el frontal del samurai 2 ?
¿ Se pueden comprar los brazos del limpia parabrizas y espejos retrovisores nuevos? (no falta el derecho)
La verdad no soy entendido en los vehiculos mucho... pero me gusta el samuka... he visto acá en el foro que los dejan super ricos y funcionales, ojalá pueda volver a la vida el mio.
melnyck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 10:28:16   #2
aplanacaminos
Avatar de aplanacaminos
Predeterminado Re: mi nuevo samuka diesel
estimado yo hace algunos años atrás tuve un vitara diesel que creo trae el mismo motor que tu samurai, y creo que por malas mantenciones de los dueños anteriores estaba en malas condiciones, y fue muy costoso en términos económicos repararlos, por lo que le recomendaría no se quede por mucho tiempo con el disfrutelo y dentro de lo posible comprese uno bencinero por que lo que va a ahorrar en combustible lo va a gastar en repuestos y muchos dolores de cabeza
aplanacaminos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 10:43:49   #3
melnyck
Ya me sucede lo que usted comenta estimado, lleva una semana en el taller y sólo he podido encontrar la mitad de todos los repuestos que necesito... los dueños anteriores practicamente sólo se preocuparon de hecharle combustible... nada más.
ya llevo más de 350.000 sólo en repuestos... aún no se cuando gastaré en la mano de obra.
Lo más triste es que necesitaba uno que fuera longbody porque tengo tres perros... compré este y a los días vi publicado uno bencinero en perfectas condiciones... una pena.
Empezado por aplanacaminos Ver Mensaje
Antiguo 02-01-2014, 13:33:43   #4
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Empezado por melnyck Ver Mensaje
Que repuestos son los que te faltan .... te envio el correo ... Yo tuve un vitara y ni un drama por decirlo ...
CG
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 13:45:58   #5
Mac
Para colocar el frontal de Samuka II debes hacer varios cambios y principalmente encontrar la mascara que es un bien mas que difícil de obtener. Debes cambiar tapabarros ya que las puntas de estos son distintos, además debes cambiar la funda del parachoques, etc....en resumen, no te lo recomiendo.
Todo el resto lo puedes comprar nuevo y existen varios lugares como Repuestos MAC, Dipa, etc donde puedes encontrar alternativos.
Para no sufrir ese motor Peugeot, puedes ahorrar y no seguir gastando, buscar venderlo (lo usan las Partner, luego existe mercado para él) y colocarle un motor de Vitara o de Baleno a tu jeep. No son tan caros y si son menos dolores de cabeza.
Antiguo 02-01-2014, 14:13:42   #6
melnyck
Empezado por SOFAMIX OFF ROAD Ver Mensaje
CG
te pasaste!, muchas gracias!
mi correo: afloresd@gmail.com
uego subo la lista... son cabezas de pescado algunas pero que no están y otras que derechamente la gente no se quiere dar la lata de buscar... apenas me preguntan o cuento que es un samurai diesel... no tienen nada (sin mirar el cátalogo ... ppppfff )
Empezado por Mac Ver Mensaje
Lo mismo le decía a mi primo ayer... mejor cambiar el motor... de carrosería está pasable el jeep, no tiene choques... sólo abandono (y entiendo el motivo perfectamente).
Con respecto a la máscara, ya me había dado cuenta que era complicado conseguirlas y las que hay estan a un precio medio elevado... creo que cambiaré a un bumper "hechizo" y la máscara del samurai 1, que es más fácil de conseguir. Con el capo estoy frito... me sirve el del samurai 1 o el samurai americano.
Saludos y gracias !
Álvaro.
Antiguo 02-01-2014, 14:35:05   #7
zernak
Edad: 37
Saludos y gracias !
Álvaro.
Siga el consejo compadre! motor vitara o baleno y verá como el dolor de cabeza se transforma en un gozo total apretando el acelerador a fondo... jajajajaja
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 17:43:39   #8
melnyck
duda... se puede hacer el swap de diesel a motor de baleno bencinero?,el diesel tiene dirección asistida.
:P
Antiguo 02-01-2014, 23:10:05   #9
aplanacaminos
Ve colega haga caso lo q es yo tube peor suerte aparte del cacho de motor me agarre un cacho de mecanico asi q imagine termine invirtiendo cerca de palo y medio en repuestos asi q paso el dato si hay alguien en las cercanias de cabrero yungay o campanario no haga ni tal de llevar su maquina donde un tal renand cid un farzante. Que le pego un calento y hasta culata tube que cambiar. Asi q ahorre cambie de motor o de maquina y no haga tal de invertir tanto en ese motor. Y de disponibilidad de repuesto hay en todos lados por q comparte muchos con la linea fracesa de utilitarios. Eso alguna vez tenia q deshaogarme
Antiguo 03-01-2014, 12:45:52   #10
melnyck
Hola!, en realidad la única forma de conseguir repuestos fue esta: ir a una tienda peugeot, decir que tenía una partner y con repuesto en mano conseguir lo que me faltaba... una caca!
tengo una duda... muchas cosas ya están ok o a medias... los frenos traseros (especificamente los tambores y cilindros) serán compatibles del samurai 1 o 2 ?, porque para "santana" no hay nada... los amortiguadores traseros también debiesen ser de samurai 2 o no?, por cosas de la vida compre unos amortiguadores delanteros kyb pero quedaron cortos... en otra tienda compre unos moroe a gas que eran mas largos... que raro, no?
Gracias por la ayuda estimados.
Álvaro.
Última edición por melnyck fecha: 03-01-2014 a las 14:12:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:15.
