Antiguo 02-01-2014, 13:51:37   #1
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Question Que relacion tiene la T° con el A/C
Eso estimados
Tengo un XJ , 4.0cc.HO ... que relacion tiene el A/C con la temperatura.
Ya que cada vez que enciendo el Aire Acondicionado , la Temperatura se dispara en poco tiempo. Y en relacion quedo con mas calor que con el frio del aire acondicionado.
Quedo atento a sus comentarios.
CG
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 15:36:13   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: Que relacion tiene la T° con el A/C
Empezado por SOFAMIX OFF ROAD Ver Mensaje
Eso estimados
CG
Al activar el AC estas poniendo en funcionamiento el compresor lo que "fuerza" un poco mas el motor, generando obviamente mas calor en el habitaculo del mismo, en motores sobre los 3000 cc no deberia ni siquiera notarse la "perdida" ni de potencia ni la consiguiente alza de temperatura, claramente veo que hay un componente que esta defectuoso, pues el calor del motor no tendria porq entrar al habitaculo si tu sistema de AC esta en buen estado, posiblemente te falte carga o mantencion e inclusive puede que tu radiador no este refrigerando de manera optima el motor.
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2014, 17:07:08   #3
SOFAMIX OFF ROAD
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Al Activar el A/C este funciona sin nigun problema , enfria super bien , el punto es por que se dispara la T° del motor , mientras no encienda el AC , el motor trabaja de manera normal.
Antiguo 02-01-2014, 17:16:38   #4
Entonces puede que tengas un problema en el motor, puede que ese pequeño esfuerzo extra haga que suba la Tº
Lo has probado en cuestas exigiendo un poco mas el motor a ver si se calienta?
Antiguo 02-01-2014, 17:27:45   #5
MauroFeroza
Avatar de MauroFeroza
cuando mi feroza tuvo problemas de Tº tambien subia al accionar el A/C... se soluciono luego de reparar varias cosas... en definitiva no se que influia en eso.. pero se reparo emp. de culata, viscoso centrifugo, termostato y fugas del radiador.. luego de eso.. el A/C ni un problema.. y la Tº parejita.
hasta que se descargo el AÇ/C y otra vez ando c*gao de calor.. jaja!!
ojala soluciones luego el asunto.
slds!
Antiguo 02-01-2014, 17:31:42   #6
RENTON
Avatar de RENTON
Ahhhhh, por lo que describes tu sistema de refrigeracion esta wateando, ya sea radiador o aspas, dale una miradita al radiador posiblemente este obstruido, a mi me sucedia lo mismo en una hilux 4x4 de los noventa, sin llegar a ser extrema el alza de temperatura al accionar el AC , asi que le cambie radiador , viscoso , termostato y le hice instalar un electro reversible que acciono manualmente en cuestas o en los malditos tacos de verano para prevenir y listo!
Antiguo 02-01-2014, 18:39:14   #7
SOFAMIX OFF ROAD
slds!
Si al exiguir , tiende a aumentar la temperatura . ya sea en carretera o en alguna cuesta.
Creo que se ira de cambio de radiador y el resto de tonteras que incluye el sistema de refrigeracion . Tambien estoy pensando en cambiar la empaquetadura de culata .
Sigo atento a que mas pueda ser .
CG
Antiguo 02-01-2014, 21:43:20   #8
CG
Me huele mas a empaquetadura de culata o falta de compresion en el motor, todo eso se puede checkear.
Antiguo 02-01-2014, 22:20:05   #9
Aers para que se entienda, en simple el sistema de aire acondicionado lo que hace es transportar el calor de la cabina y lo "bota" afuera , donde? en el condensador que es el "radiador" que va adelante del radiador de refrigeracion de motor, es decir ese "radiador de AC" bota el calor justo en frente del radiador de agua, por lo que tu problema debe estar o en el electro que debe partir con el AC o con el viscoso del ventilador mecanico, el esfuerzo del compresor nunca va a ser suficiente como para sobrecargar un motor, menos de esa cilindrada.
Antiguo 02-01-2014, 22:43:51   #10
X2
Voto por el acople viscoso
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:34.
