Antiguo 03-01-2014, 04:51:28   #1
Daniel valenzuela
Predeterminado Ayuda Jeep cherokee sport 4.0 año 99
Hola mi nombre es daniel les cuento que mi experiencia con los todo terreno es poca empese con un samurai 98 y ahora me compre un cherokee 99 aut tengo el siguiente problema cuando selecciono low y directa se queda pegado como en primera acelere pero no pasaba marchas solo primera luego puse 1y2 y tampoco paso na era como pegado en primera.
Pero en 4x4fulltime con directa si pasaban las marchas incluso bajaban lo otro que aveces sola se prende el piloto verde de 4x4.
Alguien me puede ayudar y decirme cual podria ser la falla
Gracias
Daniel valenzuela está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2014, 21:31:00   #2
yako
Predeterminado Re: Ayuda Jeep cherokee sport 4.0 año 99
Hola Daniel no se si esto te ayude pero en el caso del la Chevrolet Blazer creo que para usar el tranfer y pasar de 2h a 4h o 4L se debe mover un poco el vehiculo (3Km/h) o si no estar en Neutro, como le decia a otro forista puede ser un problema electrico de la caja que controla el tranfer y 4x4 (conectores sucios o sueltos) o algun conector de la caja de cambio interno o externo.
Parte por lo mas facil revisar cables y conectores.
Suerte.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2014, 23:17:21   #3
gorila
Entra a
Cherokeeowners.cl
gorila está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2014, 09:28:44   #4
Daniel valenzuela
Empezado por gorila Ver Mensaje
Entra a
Cherokeeowners.cl
Ok gracias
Antiguo 05-01-2014, 09:29:24   #5
Daniel valenzuela
Empezado por yako Ver Mensaje
Suerte.
Ok muchas gracias
Antiguo 09-01-2014, 23:27:25   #6
Daniel valenzuela
Empezado por Daniel valenzuela Ver Mensaje
Ok muchas gracias
Lleve el cherokee al mecanico y para sorpresa mia tiene una fuga de aceite de caja y de motor pero cuando lo revise no se notaba que mala suerte
Alguien que me recomiende un taller en copiapo
Antiguo 10-01-2014, 11:06:53   #7
JRiveroSS
Avatar de JRiveroSS
yo te lo puedo ver , también tengo un Sport 99 en Copiapo ,
llámame 99661546 , Saludos
JRiveroSS está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:33:05.
