Antiguo 03-01-2014, 15:41:24   #1
SuertudoAJAJA
Exclamation Falla Caja Montero 3.8 Largo
Hola Amigos, soy nuevo en el foro, un gusto
Miren tengo un Montero Largo 3.8 V6 2008 caja automatica más tiptronic.
Me falla cada vez más frecuente, que en la ciudad, marcha 2H, pongo la Directa (D) y me marca N y D, no se mueve, es como si la D no entra. La regreso con suavidad a N y luego D, y entonces funciona.??????????
Sucede en frio y caliente, tambien en marcha cuando suelto el acelerador, se suelta la D y queda en N-D.
La primera vez que sucedió le cambie el aceite, y el problema sigue.
La saque a mango, y a full acelerador No falla.
Alguein me puede ayudar, porque creo que tendré que abrir caja, y eso es CAROZZI
ADIOS
SuertudoAJAJA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2014, 23:25:55   #2
samir.18
Predeterminado Re: Falla Caja Montero 3.8 Largo
Puede ser problema de válvulas/sellos, sale caro la mano de obra.
Antiguo 09-01-2014, 15:42:54   #3
bunabiri
Empezado por SuertudoAJAJA Ver Mensaje
ADIOS
Amigo , tengo una caja sin problemas si es que decides cambiarla
bunabiri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2014, 21:10:04   #4
baiker
antes de hacer alguna locura, recuerda que es una caja electronica con sensores por dokier, parte primero por hacerle un scanner a la caja.
las cajas resiven una señal del acelerador y aveces ese sensor de posicion falla.
llevala a un taller que sepan y que hagan el scanner con un aparato acorde al vehiculo. con el vehiculo detenido y en marcha para que arroje el error, aveces solo hacen el scanner con el vehiculo detenido y no tira el error
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:46.
