Antiguo 08-01-2014, 01:36:05   #1
migue05
Predeterminado jeep compass luses amarillas prendidas
hola a todos tengo un problema con mi jeep, por ejemplo si estoy en una pendiente o giro un poco rápido se prenden las luces del abs, de la 4wd y del
esp, despues de un rato se apagan y todo sigue normal. Alguien me puede guiar en cual es la causa que lo provoca .Gracias
migue05 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2014, 10:22:36   #2
Claudio Lara
Predeterminado Re: jeep compass luses amarillas prendidas
Normalmente es un problema del clockspring, que es un dispositivo que conecta las palancas del volante con la electronica del vehiculo, tambien tiene incorporado el sensor de posicion del volante y el airbag, por eso prenden las luces del airbag y del antideslizamiento.
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2014, 00:23:51   #3
migue05
Hola Claudio te comento que la del airbag no prende, solamente las del ABS y las del 4wd que tendria que ser algo de la 4x4 porque cuando esta encendida, no funciona y si se apaga funciona todo normal, es muy raro. de todas maneras agradesco voy a investigar sobre el clockspring y de que manera se puede solucionar. Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:25:26.
