Antiguo 21-01-2014, 09:44:50   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado bota aceite reten eje hilux
ya va el segundo cambio de reten de eje derecho trasero y mi hilux 92 denuevo enpieza a manchar con aceite, lo que termina por aceitar esas balatas y disminuir mi frenado
que se puede hacer para solucionarlo?
Antiguo 21-01-2014, 15:17:43   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: bota aceite reten eje hilux
he escuchado que se puede poner aceite con grasa en el diferencial... que hay de cierto en eso? es una mejora o una "desmejora" ?
Antiguo 21-01-2014, 15:25:30   #3
Juan Luna
No escuche webadas!!!! jajja
Primero, me imagino que el reten esta bien puesto, lado de resorte para adentro.-
Segundo... el respirador del diferencial no esta tapado???
Tercero... el seguro del palier, que a la vez es pista del reten, no tiene desgaste???
Cuarto... el dodamiento esta bueno, ajustado???
Antiguo 22-01-2014, 04:58:02   #4
samir.18
Esta gastado el eje o mal puesto el reten, o el respiradero del diferencial esta ultra hiper tapado o hay un problema mecánico con el palier.
El eje debe estar limpio sin desgaste o sin suciedad adherida, lo mismo con la guía del reten, es recomendable lubricar el reten en el labio con grasa teflon.
Antiguo 22-01-2014, 12:06:28   #5
matihilux
Edad: 37
gracias por sus respuestas!!
supuse que era una real mierda el ponerle aceite con grasa al diferencial...
voy a revisar bien el rodamiento, ya que las paredes donde va el reten se ven impekes... revisando eso instalo reten nuevo con aceite y veremos que pasa
y revisar el famoso respiradero del diferencial, y cambiar aceite al dif, ya que hace un tiempito hice un vadeo un tanto profundo, y con algas o plantas, por lo que se puede haber tapado
Antiguo 23-01-2014, 22:59:36   #6
Impeques al tacto? a veces con eso no basta.
Antiguo 24-01-2014, 11:01:59   #7
matihilux
Edad: 37
correcto solo al tacto e inspeccion visual
ahora teniendo tkempo savo eje y reviso bien nuevamente
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:42:10.
