Antiguo 26-01-2014, 22:35:56   #1
mlosada
Predeterminado ram 2500 se queda pegada en segunda
hola amigos, tengo un problema en mi ram 2500 con la caja 48re... lo que pasa es que al pisarla fuerte pasa los cambios pero en segunda se queda pegada y no pasa a tercera, si le suelto el acelerador un poco ahi pasa el cambio... averiguando por ahi el problema es muy comun en la ram 2500 y hay que cambiar un solenoide y un sensor por lo que tengo entendido.. si a alguien le ha pasado si me pudiera ayudar porfavor porque no quiero ir a preguntar por los repuestos al concesionario ya que voy a salir con dolor de cabeza...
muchas gracias.
mlosada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2014, 16:39:31   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Predeterminado Re: ram 2500 se queda pegada en segunda
Empezado por mlosada Ver Mensaje
muchas gracias.
primero revisa conectores, deberia tener al menos dos, el del mazo de va a la pcm y un sensor de velocidad que va en la cola.
limpiados puede que suciedad haga que no este haciendo bien contacto.
EL sensor de velocidad no debiese ser caro. Yo por mantencion cambie el mio por 15k en vigfor y creo q es el mismo, tengo la 42re.
Antiguo 27-01-2014, 17:03:49   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Revisa el tema "Dodge Ram Owners" en General offtopic.
Ahí se ha tocado este asunto más de una vez.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:16.
