Antiguo 29-01-2014, 23:57:44   #1
alexvill
Predeterminado ALTERNSDOR NO CARGA que seria
hola señore tengo un problema con mi camioneta Nissan Terrano Año 96 Motor QD 32ETI DICEL de Iquique
la camioneta de un derrepente dejo de cargar la bateria realise algunas pruebas basicas con el alternador y presentaba problemas. lo mande a repara y me indicaron que eran los diodos, los cambiaron y instale nuevamente el alternador. pero el problema aun persiste no carga la bateria y quisiera saber si hay algo mas que pudiera realizar o revisar.
Porsierto realize unsa medida al temporizador de precalentamiento pero este siguio con tencion despues de aver encendido la camioneta.
porfavor alluda necesito el veiculo
alguien me pueda ayudar
alexvill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2014, 00:01:50   #2
Bulldog Cruiser
Edad: 35
Contactar con Bulldog Cruiser a través de MSN
Predeterminado Re: ALTERNSDOR NO CARGA que seria
Empezado por alexvill Ver Mensaje
Que un eléctrico te de una miarada a la caja reguladora de voltaje, o un buen chequeo al sistema eléctrico por si tuvieras algún corte que te provoque el problema
Bulldog Cruiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2014, 21:15:29   #3
makabrofuentes
Caja reguladora o caja de diodos, lo mas probable!
makabrofuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2014, 22:45:07   #4
Retador
Avatar de Retador
En primer lugar, cambia el eléctrico.
En segundo lugar, revisen el alternador, testeando piezas DESDE AFUERA HACIA ADENTRO: Regulador de Voltaje, Porta Carbones, Placa de Diodos, Rotor, y por último, estator. Cualquier cosa puede fallar. Además, aprovechas de hacer mantención al fierrito.
Hace rato que no voy a Iquique, pero se te recomienda un eléctrico bastante competente que está en el pasaje Bugam Bilias, detrás de una bomba Shell si te vas por Pedro Prado al Sur (detrás de Lonza). Olvidé el nombre del maestro. Es bastante competente y te va a ayudar.
Suerte en el quirófano...
Retador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2014, 11:51:06   #5
RVP
Empezado por Retador Ver Mensaje
X2 exige garantia, vuelve al lugar y diles que la solucion que ellos te dieron no sirvio para nada, tu pagaste por eso, la plata fue a sus bolsillos y tu estas exactamente igual que cuando partiste. cualquier taller electrico serio tiene como probar un alternador recien reparado, fuera del vehiculo.
estoy chato de ver mecanicos y muchos electricos totalmente chantas, que lo unico que tratan de hacer es sacarte lucas por cosas que no necesitan ser reparadas.
por lo demas, si el problema realmente hubieran sido los diodos, eso es lejos lo mas facil de probar para haberte dado una respuesta certera, o por ultimo,
decirte que habia algo mas con problemas (si efectivamente estaban malos)
publica los datos del chanta, a alguien en iqq le puede servir como experiencia, ademas mucha gente ahora googlea antes de siquiera poner un pie en la calle, asi que si hay quejas, se daran por enterado.
la respuesta de Retador es la mas acertada
saludos y suerte.
Antiguo 03-02-2014, 00:21:08   #6
Retador
Avatar de Retador
no Re: ALTERNSDOR NO CARGA que seria
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos y suerte.
Gracias, RVP. Directamente, que te devuelvan la plata y no se metan más en el alternador. Ya no solucionaron nada...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:00:42.
