Antiguo 02-02-2014, 07:55:15   #1
biohazard12
Avatar de biohazard12
Predeterminado SR20 en Samurai
Buenas! Me ha surgido la posibilidad de quedarme con un motor Nissan SR20, he visto algunos montados por internet, pero quería saber si alguno sabe si me puede aprovechar la caja de cambios de mi Suzuki Samurai, aunque haya que acoplar la campana de la caja. Otro problema que he leído es el cárter del motor, que puede tocar en cruces de ejes, por ahora el coche va sin levantar, aunque más adelante montará RUF. Que opináis?
Un saludo y gracias de antemano! :D
biohazard12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2014, 09:11:29   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: SR20 en Samurai
cual sr20 el turbo? si es asi no durara mucho la caja del samurai
Antiguo 02-02-2014, 15:37:33   #3
biohazard12
No, el atmosférico. Son 140cv. Se podría acoplar a la caja? Soportaría esa potencia y el torque del motor?. Lo que más me preocupa es que pueda tocar el eje delantero en el cárter del motor.
Antiguo 02-02-2014, 22:17:47   #4
vodska
Avatar de vodska
aca en el norte hay samurai con toyota 4agze con swap a turbo y andan impeque con la transmision del suzuki.
Antiguo 03-02-2014, 16:59:19   #5
biohazard12
Okk! Por lo tanto ya es seguro que aguanta la caja de cambios, creéis que habrá problema en que en cruces de ejes pueda romper el cárter?
Antiguo 03-02-2014, 17:02:51   #6
Juan Luna
Empezado por biohazard12 Ver Mensaje
El carter es lo de menos... si toca lo sacas y modificas el cárter y chupador de la bomba...
Antiguo 04-02-2014, 06:04:47   #7
biohazard12
Okk! El motor es proveniente de un Nissan 100Nx donde el motor está montado transversal y el distribuidor está en la culata, en la parte de la caja de cambios. Hay información de como modificarlo? o tendría que modificar esa parte de la carrocería? Veis viable el swap?
Saludos!
Antiguo 04-02-2014, 07:32:44   #8
felipe_1989
Saludos!
, si es el con bobinas sera mas facil en cambio el que tiene distribuidor sera el mismo leseo de ponerle el de baleno te recomiendo que midas primero para ver si cae
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2014, 13:07:19   #9
biohazard12
Ya, es el motor que lleva el distribuidor en la parte de la caja, eso me dará problemas. Pero estoy pensando en quitar el distribuidor y sustituirlo por un encendido EDIS de Ford y controlar el encendido mediante una ECU Megasquirt, ya de paso podría pasar la inyección también por ECU. Sin duda si al final acabo quedándome el motor, será un proyecto a largo plazo.
Antiguo 06-02-2014, 20:04:22   #10
Bronco302
con todo lo que tienes que hacer el motor debe ser una ganga para que valga la pena invertir en tantas modificaciones ... te recomiendo lejos un G16B de vitara .. no de Baleno .. menos pajas = menos $ y será más que suficiente .. sobre todo porque el SR20 anda muy bien a altas RPM y en baja el torque es muy poco ... he tenido dos samurai con G16 y han sido puras satisfacciones
ademas el multiple de escape de vitara viene 4-2-1, ni si quiera tienes que invertir en un multiple torquero
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:05:25.
