Antiguo 04-02-2014, 15:17:43   #1
Pancho Coddou
Predeterminado Batería muerta???
Hola,
Tengo una batería de ciclo profundo, me parece que es de plomo ácido, común y corriente, sellada, estimo que debe llevar muchos meses sin carga, quizás 6 o más.
Le conecté un cargador normal y como marcaba solo 4,5 amp lo dejé conectado, ya van como 3 días y nada, si desconecto el cargador la batería marca como 7 volts, ¿hay algo que hacer o compro una nueva no más?
Gracias.
Antiguo 04-02-2014, 15:58:54   #2
francisco ab
Predeterminado Re: Batería muerta???
hola casi todas la baterías tienen acceso a las celdas de carga las tapas están debajo de las calcomanias y sede hay puedes ver si le falta liquido si le falta puedes rellenar con asido o agua destilada también hay unas pastillas las cuales hacen que las baterías revivan y solo cuestan como $2700 pesos
francisco ab está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2014, 22:13:24   #3
Nigel Moleker Castro
Empezado por Pancho Coddou Ver Mensaje
Hola,
Gracias.
Francisco:
Cuando llegan a esos voltajes no hay nada que hacer.
Que en paz descanse
Nigel
Antiguo 05-02-2014, 14:45:03   #4
patagon
Avatar de patagon
Podrías tratar de cargar con un cargador con ecualizador de carga. Hay algunas baterías que no toman carga completa a menos que uses uno de esos cargadores.
Antiguo 05-02-2014, 15:30:50   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Hay algunas que se recuperan..., ponla en paralelo con una bateria normal y cargala (bajas la resistencia interna) a veces resulta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:24.
