31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
Jeepmaniac
Mi única experiencia fue con un Centerforce I que le puse a un Samurai que tuve. Anduvo muy bien. Sin embargo después compré otro Samurai que según el dueño le había cambiado el embrague por el original poco tiempo antes que me lo vendiera. Ese samurai lo tuve con caja reducida y neumáticos de 31 pulgada por 3 años, le saqué la mugre y nunca tuve ningún problema . Después de esa experiencia quedé medio confundido.
En todo caso, si vas a tener que cambiar el embrague creo que no pierdes nada con probrar el Centerforce. Nose que diferencia en costo tienes. Gonzalo a probado muchos embragues en su Samurai, Centerforce I, II y algunos chilenos reforzados. Cuando llegue de su viaje te puede contar. Lo que es yo, me fui a automático hace 2 años |
31-12-1969, 20:00:00 | #2 |
Yo he tenido instalado el CF II hace aprox 2 años y ningun drama aguanta bastante, respecto a la comparacion con el original no lo tengo muy claro por que cuando yo usaba el original la configuracion de mi samuka era bastante distinta, personalmente me da la impresion que comprar el CF vale la pena
Slds |
31-12-1969, 20:00:00 | #3 |
Póngale el Centerforce no más. Un amigo instaló uno en un Swift GTi turbo y solo lo cambió por uno cerámico especial para piques 1/4 de milla porque el torque ya era de un nivel inmoral, igual que la pulga, que ocupa disco doble, pero son demasiado bruscos (originalmente era para un V8 ). Para tu camioneta no deberías tener ni un drama.
31-12-1969, 20:00:00 | #4 |
Yo tuve instalado el Centerforce I, el dual friction, uno supuestamente reforzado Chileno y uno reforzado en US (de bronce). En el note los resultados fue entre el standard y el Centerforce I, en donde con la misma configuracion y en el mismo obstaculo, roca, uno patinaba y el otro no. De ahi a comparar el I y el dual friction, yo no note nada, quizas con mas caballos o menos reduccion se note
31-12-1969, 20:00:00 | #5 |
HAYS
Conozco la reputacion de Centerforce , pero alguien ha probado un HAYS , en eeuu me lo recomendaron ,tengo instalado el Truck Aplication de 11.5 pulgadas en la NV 4500
hasta hoy ningun prob , |
31-12-1969, 20:00:00 | #6 |
Cualquier embrague de marca conocida es bueno, solo que Centerforce tiene mucha publicidad en revistas 4x4. Mc Leod, Hayes, Ram, etc., son todos buenos, solo hay que fijarse si hay aplicaciones para el vehículo que buscan y el clamping power de la prensa, además del compuesto del material del disco de embrague.
31-12-1969, 20:00:00 | #7 |
por lo anteriormente dicho , centerforce de todas maneras.
31-12-1969, 20:00:00 | #8 |
Jeepmaniac
Pato, tírate una foto de tu PATROL para conocerlo
Fotos tuyas no nos interesan , sólo de tu PATROL :D :D :D |
31-12-1969, 20:00:00 | #9 | |
[quote="Alfred"]
31-12-1969, 20:00:00 | #10 | |
Re: Clutch
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Comprar Kit de embrague Centerforce | alejo2112 | General 4WD | 9 | 31-12-1969 20:00:00 |
