Antiguo 16-02-2014, 22:58:00   #1
lorenzo_uch@hotmail.com
Avatar de lorenzo_uch@hotmail.com
Enviar un mensaje a través de AIM a lorenzo_uch@hotmail.com
Predeterminado problema sj410
amigos, hace poco compre un sj 410, y tiene problemas al andar, no se que puede ser. le cuesta mucho a la salida, y estando ya en marcha a veces anda muy bien, y a ratos se apuna al punto de no poder subir una pendiende regular, esto se nota mas cuando el motor toma temperatura. me han dicho que puede ser la bomba de bencina(venia con una electrica) o tambien la bobina. alguien que haya tenido algun problema similar que me pueda dar algun dato se agradeceria
lorenzo_uch@hotmail.com está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2014, 01:31:53   #2
samir.18
Predeterminado Re: problema sj410
Pff da mas antecedenes es imposible dar un diagnostico así, dinos si la correa del jeep esta tensa, si suena mucho, si se te prende una luz en el tablero, si el motor tira humo, si parte altiro, si mantiene ralenti, que pasa al acelerar el neutro.
Última edición por samir.18 fecha: 17-02-2014 a las 02:03:06
Antiguo 17-02-2014, 02:43:54   #3
ELpanda
humea de algún color? tiene problemas al partir en frio? suenan tus válvulas?
trata de dar mas datos saludos
probaste si el motor trabaja con los 4 cilindros?
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2014, 13:32:01   #4
si estan trabajando los 4 cilindros, le medi la compresion y estan en 150 parejo, las bujias estan bien. Con el motor frio parte altiro, pero cuando toma su temperatura le cuesta mas para partir, pero no humea nada, no suenan valvulas, el relenti esta parejo, lo que si, al acelerarlo en neutro a fondo, primero como que se ahoga y despues suben las rpm. no se cual puede ser el problema
Antiguo 19-02-2014, 07:16:40   #5
felipe_1989
Empezado por lorenzo_uch@hotmail.com Ver Mensaje
revisa la aguja del carburador
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:39.
