25-02-2014, 19:47:52 | #1 |
Falló telecomando Hilux
Buenas..... como dice, hasta que me fallo el telecomando, alguien sabe si esta pieza la puedo reparar o cambiar derechamente..... ya he revisado google y varios portales, yo lije las latitas arme y desarme revise fusibles y relay etc. y nada.
El cuento es que si hago señal con luz alta ( sin prender las bajas ni el tablero ), me zumba el Relay 90987-02006 uno rajiso pero igual no prende, y si prendo las luces bajas en el tablero se prende el testigo de luz alta pero igual no prenden las bajas, me tiene bien encojonado ya que el peine tambien se ve quemado y el cable rojo con naranjo 4ta. foto, se calienta...... , pero en fin, la toyo igual tiene sus años y se entiende pero de la parte electrica yo no entiendo mucho , los fusibles por lo demas estan todos bien ( motor y abitaculo ).... adjunto fotos . mi consulta es : conose alguien un ELECTRICO de confianza que pueda ayudarme con este tema ya que tengo que viajar el sabado ( por ultimo que puedan prender las bajas de forma directa )...... Agradesco de antemano fotos Última edición por michel261072 fecha: 25-02-2014 a las 20:01:26 |
26-02-2014, 10:46:45 | #2 |
Re: Falló telecomando Hilux
Hola Michel lo unico seria ver desarmadurias y ver cuanto te asaltan o lo otro es buscar en la web, ebay o wwww.rockauto.com sale igual o mas barato importarlo que comprar un repuesto usado y de dudosa calidad a los pirañas de las desarmadurias.
27-02-2014, 08:21:48 | #3 |
Cumpa llamame creo tener lo que necesitas.
Mi numero esta en mi firma. Saludos |
27-02-2014, 14:32:19 | #4 |
bueno cuento que como experiencia fue bien mala lo que me paso, ya que hasta olor a quemado y humo salio de debajo del volante, pero un mecanico amigo bien transparente me soluiono el problema, habian unos cables haciendo masa producto de una instalacion deficiente, vi hoy una noticia de un tipo que se le incendio el auto por una radio mal instalada.........uffff que negligencia, ahora ya todo solucionado y eliminados los cables extras y mal instalados, si alguien quiere datos me avisan no mas ( recomiendo de todas maneras al mecanico es re bueno y me cobro 10 lucas .....)
01-03-2014, 22:05:09 | #5 |
Edad: 33
Igual puede ser problema del mismo relé, hay unos relés alternativos que son baratos para probar, y sobre el conector, lo ideal sería reemplazarlo, pero es mucho atado para tan poco, no es tan recomendable, pero tirarle un cable por fuera es una solución.
06-03-2014, 22:05:57 | #6 |
eso fue lo que hicimos y quedo bien ..... el rele estaba 100%.... gracias
Compartir en Redes Sociales |
