Antiguo 25-02-2014, 21:57:34   #1
BonJhonson
Avatar de BonJhonson
Icon Rifles2 Caja A/T GN 2.4 2014
Estimados,
Hace unos días adquirí mi joyita un GN A/T Limited 2.4, realmente exquisito el jeep, por lo mismo me gustaría tener algunas recomendaciones para el cuidado de la Caja Automatica, como por ejemplo tengo la duda de que si es necesario pasar a N en los semaforos, o si puedo bajar marchas en movimiento, revise el manual pero no detalla muy bn el uso.
Agradezco de su ayuda,
BonJhonson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2014, 15:00:31   #2
ivanGN
Predeterminado Re: Caja A/T GN 2.4 2014
Holaa!!; estamos casi en las mismas; yo compré el mismo modelo este mes... en general sólo ocupo neutro cuando el semáforo es largo...para el resto de las veces me parece que no vale la pena... de hecho; extrañamente en consumo (según computador) aumenta despues de una detención .Al igual que tu, ando feliz con el GN...este domingo pretendo subir por el cajón del maipo para jugar un rato con el 4x4;
ivanGN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2014, 15:07:33   #3
anxho
Segun dicen se economiza combustible y se evita que se caliente la caja, al poner neutro en los semaforos. similar a tener el embrague pisado en todo el semaforo... pero fundamentos tecnicos no tengo
Lo de bajar marchas en movimiento se puede hacer, de hecho yo lo hago para enganchar en bajadas, o subir con el motor mas alegre en cuestas. cuando el camino vuelve a la normalidad, coloco directa
Tambien me recomendaron usar low en barro, arena o rutas muy trabadas o pesadas, con la finalidad de no calentar y dañar la caja
Saludos y felicitaciones por los GV
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:48.
