#1 |
Estimados estube pensando en ver la posibilidad de subir un poco la presion del turbo de una camioneta nissan terrano 2.5 año 2011
sera seguro subir un poco la presion del turbo? necesitare la instalacion de un reloj de presion para ver lo que carga? algun problema al ser la mezcla de aire/combustible diferente a la de fabrica? Espero su opinion y ayuda en el tema saludos |
#2 | |
![]() Cita:
mira subir la presion del turbo esta claro que no es correcto pero claro las ganas siempre ganan. para hacerlo claramente debes instalar un Booster primero para que vayas chequeando cuanto sube. luego si subes muy poco (0,1 psi) podria quedar asi pero si subes mas debes subir tambien el combustible ya que debe haber un equilibrio entre estos. si la pregunta es si es seguro eso depende de cuanto y eso si ten por seguro que subir la presion es aumentar el tiempo de desgaste del motor. suerte |
#3 |
de poder se puede, pero el cambio sera marginal
incluso vas a perder mas que lo que ganaras, ese motor esta hecho para durar y con eso de seguro lo revientas mucho antes y la ganada va a ser muy poco torque |
Compartir en Redes Sociales |
