#1 |
hola q tal , alguien me puede hablar y desdcribir este ford y sus specs , me lo venden barato y esta operativo con un carb de 4 bocas , se acceptan todo tipo de comentarios gxs
#2 |
por la cresta como nadie va a saber algo de este motor q me estan ofreciendo , es del 71 venia en un lincoln , tiene dos gargantas y se le adapto una injeccion holley 4 barrel 690 cfm
#3 |
Google
![]() 1971 V8-429 4bbl 360 HP @ 4600 480 Lb-ft @ 2800 Compression ratio 10.5:1 Ahora este es de un Ford Torino que viene con 4 gargantas. Mas datos : 429 (Thunderjet) two-bolt main bearing cap Bore and Stroke 4.36x3.59 cast-iron crankshaft forged-steel connecting rods with 3/8 inch rod bolts cast-aluminum pistons hydraulic lifter camshaft 2.08 inch/1.66 inch intake/exhaust valves non-adjustable rocker arms cast-iron intake manifold 4 barrel or 2 barrel carburator Was available in Ford and Mercury automobiles |
#4 |
grande Juan pablo gxs mil
#5 |
A tus ordenes , pero habria que buscar el V8 429 con "2bbl" o sea el que venia de fabrica con 2 gargantas, igual es un monstruo de motor, es un big block de una epoca de gloria para los musclecars (duro hasta aprox. 1972-73)
#6 |
definitivamente es un monstruo y su fecha es de antes de la crisis del petroleo asi q creo q debe ser una bestia, ademas q le adaptaron un sistema de injeccion como el q describi, lo estoy considerando pa mi cj7 a si qe una de esas va
#7 |
Yo tuve esa Holley pero en version 2 gargantas, tiran como cañon !! Me imagino en un Big Block
#8 |
si papagayos pudo y Juan Enrique tb , a mi no me para nadie, solo q en 10 dias nace y mi 1er hijo , Luca , y ese va a tragar $$$ como si fuera un Big Block, solo estoy viendo q caja le puedo poner y q transfer divorciada se le puede adaptar , por el momento ni siquiera se q es una transfer divorciada :D :D
#9 |
Yo tengo un libro ( Ford Performance) con info de motores Ford de la era de los muscle car.
El 429 2v tiene 320 hp @ 4400rpm y 327 lbs-ft a 2600rpm Si quieres te fotocopio lo relacionado con el 429 ,son 18 hojas.- El BB Ford de esos años es un sueño, yo tuve un Mustang GT `68 con un BB 390 y 325 hp y debido a ese juguete compre este libro en USA. Pero me sucedio lo contrario a lo que cuentas: Cuando nacio mi primera hija lo vendi porque cuando lo sacaba me creia Ayrton Senna. |
#10 | |
![]() Cita:
Ese Mustang debe haber sido una maravilla ('68 de la epoca de Bullit, Steve Mc Queen). Y si tenia un V8 429 debe haber sido un 429 Cobra Jet ?? Que maravilla y es algo que siempre he querido gastar algunas lucas. El problema es que con hijos las prioridades van cambinado, pero "someday" :wink: |
Compartir en Redes Sociales |
Sensor de Oxigeno Hilux | Magonza4x4 | General 4WD | 46 | 13-08-2008 02:37:50 |
Ford la lleva .... | JPVM | General | 28 | 10-08-2005 18:24:14 |
Ford 429 BB | Pez Gordo | General 4WD | 0 | 08-03-2005 14:59:05 |
Ford 429 BB | Pez Gordo | General 4WD | 0 | 08-03-2005 14:57:34 |
Peso v8 | HAKUNA | General 4WD | 9 | 29-03-2004 22:01:39 |
