Antiguo 15-03-2014, 01:32:17   #1
metalxruin
Edad: 33
Red face leve vibracion motor s10 apache
tengo una s10 apache (117000 km), tiene un motor 2.4 gasolina, un poco gastadora pero lo normal, el motor tiene buena fuerza, pero lo que sucede es que el motor vibra levemente en ralenti estando a 900 rpm (que es lo normal), estas vibraciones son intermitentes no tienen un rango determinado es decir no vibran de forma pareja, una vez limpie las bujias (bujias ngk) y la camioneta anduvo mas suave por un tiempo, pero ahora vibra y suena "tics" "tics" (tambien intermitentes) muy agudos y casi imperseptibles, estos se escuchan en el multiple escape y en la salida del mismo.
Las vibraciones son muy leves e intermitentes y los "tics" son imperseptibles dentro de la cabina.
bueno, me preocupa la verdad podria estar haciendose daño el motor.
¿que podria ser?: knock sensor, bobina ignicion, cables bujias, bujias mal calibradas...etc...nose.
pienso que este problema es algo comun en las s10 apache.
les agredeceria cualquier dato de alguien le haya sucedido lo mismo.
metalxruin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-03-2014, 07:23:24   #2
Hanomag
Predeterminado Re: leve vibracion motor s10 apache
Camioneta maraca...a mi me hace los mismo. revisa si las bujias estan haciendo masa. si las ngk son brazucas, cámbialas por unas denso. para los cables de bujia, trata de pillar delphi... yo compré ngk y son como el loli.
ahora mismo la,camioneta esta en talller resolviendo fugas de cigueñal y arreglando la caja. les encargue la leserita del ralemti irregular. te cuento como me va.
Hanomag está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2014, 00:19:36   #3
metalxruin
Edad: 33
ooohh exelente me cuentas porfa, nose si el motor es asi o esta fallando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:20.
