Antiguo 17-03-2014, 01:31:01   #1
SAINZPRO
Question Motor Supra con vvti v sin
Hola .
Como distingo a la vista un motor Supra 2jz gte con vvti y uno sin.
Cual es mejor para preparar y por que.
Gracias.
Antiguo 17-03-2014, 02:57:14   #2
hugo_JPN
Avatar de hugo_JPN
Predeterminado Re: Motor Supra con vvti v sin
es mejor el sin vvti por que el after market es mucho mas barato jejeje
y bueno depende del nivel de preparacion del que hablas, al menos en australia usan en el 2jz ge mas que el gte , ya que terminan cambiando casi todo.
a y bueno el vvti lo distingues por que en la tapa que cubre las bujias lo dice, y al meno todos los que eh visto tienen la tapa de valvulas verde
espero sirva de algo mi post saludos
hugo_JPN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2014, 09:10:58   #3
brivera
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Hola .
Gracias.
Los distingues por el color de las tapas, vvti tapa azul además trae solo 3 bobinas y el sin trae tapa gris y seis bobinas.
Yo tengo un vvti preparado y un amigo tiene uno sin con las misma preparación y ambas preparaciones son muy similares
brivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-03-2014, 00:38:21   #4
SAINZPRO
Thumbs up Re: Motor Supra con vvti v sin
Empezado por hugo_JPN Ver Mensaje
Empezado por brivera Ver Mensaje
Muchas gracias , está clarito. La tapa es distinta , y la toma de aceite va en otro lugar.
Pregunto , por que estoy estudiando la posibilidad de instalarlo en la cherokee XJ, en ves del V 8. Nada definitivo, pero estudiaré el tema, para ver el mejor resultado.
Antiguo 19-03-2014, 06:41:28   #5
Diablo
Yo estoy instalando un vvti en mi xj, cuando este listo lo puedes probar.
también tuve un xj con lm7, así que vamos a saber que tanta diferencia hay.
Antiguo 19-03-2014, 23:20:24   #6
SAINZPRO
Empezado por Diablo Ver Mensaje
Que buena perrote.. Sin dudas quedará muy bien, y me gustaría probarlo. Te agradezco.
Que conjunto armaras de caja y transfer.
Desde que Gonzalo armó el de el , me quedó dando vueltas este motor. Además tiene mucho potencial para sacarle artos caballos más.
Donde lo estas armando y para cuando crees tenerlo andando.
Esteban.
Antiguo 25-03-2014, 11:25:19   #7
Diablo
Esteban.
Compadre, inicialemente va:
A340 (automatico)
Np231
Fase 2
AX15 - NP231
Esta armandose en SOS y la parte electrica la vera ZAnkutek.
Antiguo 02-04-2014, 23:00:43   #8
SAINZPRO
A340 (automatico)
Np231
Fase 2
AX15 - NP231
Excelente , la NP 231 aguanta más que la 242 y a futuro tiene kit HD, para que aguante todo ese power. La otra sería una NP 241c .
La A340 es la original del motor ..??
Si tienes fotos del proyecto, te las agradezco.
sainzpro1@gmail.com
Gracias cumpa.
Última edición por SAINZPRO fecha: 14-04-2014 a las 02:26:36
Antiguo 03-04-2014, 12:11:42   #9
Excelente , la NP 231 aguanta más que la 242 y a futuro tiene kit HD, para que aguante todo ese power. La otra sería una NP 251c .
sainzpro1@gmail.com
Gracias cumpa.
Por si acaso en el mio esta toda la transformación de la a341 a 4x4 con el eje de salida de la aw4 su adaptador y apernada a la NP231. La que luego le puse el planetario de 6 piñones.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:47:06.
