| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Estimados Buenas tardes
Consulta se puede hacer cambio de motor a un nissan pathfinder 3,5 del 2005 a diesel???? |
#2 | |
de que se puede se puede, pero te quedará con sello rojo, creo que mejor es vender la que tienes y buscar un iquiqueña que tenga el motor original y te aseguras que el cambio de volante haya quedado bien hecho, estas vienen con un TD27 y si encuentras una Regulus puedes encontrarla con el QD32 o el ZD30 el QD32 se sabe es más fiel, el ZD30 tengo entendido tiene problemas de culata.- Saludos! |
#3 |
gracias seba la verdad se me a hecho muy difícil venderla
saludos... |
#4 | |
ojo que en conce ni siquiera se puede a sello rojo, me di la paja de preguntar en todas las plantas de rev tecnica de conce una para cambiar un bencinero sello verde a diesel y la respuesta en todos lados fue la misma: no se le hace la revisión así de simple, por no tener el mismo tipo de motor original. asi que como el riesgo era grande (invertir 1.5 mill) en el motor que necesitaba para que despues no tuviese revision, vendi la e350 asi no mas. |
#5 |
Estimado, yo creo que tienes que venderla con paciencia no más dentro de todo entre las bencineras la 3,5 (Motor VQ35DE) es harto mejor que la 3,3 (motor VG30E) ya que tiene más HP 240 vs 173 y el consumo anda similar.
Saludos! |
#6 | |
antes lo hacían así .... era como "castigo", hoy simplemente no aceptan esos cambios y derechamente no te hacen revisión. todos los chanchullos son aceptados hasta vehículos previos a sept 92 (inscritos hasta esa fecha), ahora de que existen vehículos "mas nuevos" con motorizaciones cambiadas existen como también de conductores analfabetos..... que en teoría no debería ser
