22-03-2014, 19:57:47 | #1 |
transfer de FJ40 con caja de motor toyota 15B-FT ?
como ensamblar transfer de FJ45 con caja de motor toyota 15B-FT ?
amigos me compre un motor toyota 15B-FT que viene con caja de 6 cambios 4x2, uuuf como decir que no, y el tema es que le quiero acoplar la caja transfer de mi FJ45 aun no las presento pero seguro que necesito ayuda, cualquier dato para mi injerto lo agradezco! Última edición por willy TLC fecha: 26-03-2014 a las 12:13:02 Razón: Mejorarlo |
22-03-2014, 20:51:18 | #2 |
Re: transfer de FJ40 con caja de motor toyota 15BT-FT ?
uuuuuu...y cuanto te salio el motorcito, que año es ???
no te hice ningun aporte, pero la copucha pudo mas... saludos!!! |
22-03-2014, 21:40:15 | #3 |
Hola Willy
Muy buena compra, un pedazo de motor y con caja de seis, entiendo que es 4x2, por tanto lo mejor es instalar una divorciada, o pedirle a genios como Victor Silva u otros que te realicen un acople de tu caja a la transfer de Fj40, pero si haces la divorciada bien luego puedes instalar cualquier motor con caja 4x2, sin preguntar como lo hago. si me dices y los largos, bueno puedes correr el motor para adelante y el eje trasero para atrás, para hacer espacio para el cardan trasero. Es solo mi opinión. Saludos y manda fotos |
22-03-2014, 23:31:18 | #4 |
Edad: 33
Estan las H260, H261 y MYY6S.
23-03-2014, 00:24:14 | #5 | |
Mi FJ es un 45 asi que largo tengo de sobra pa ponerla divorciada. Voy a tratar de juntarlas primero y si me va mal me tiro a ponerla divorciada Felix tienes por casualidad el dato de Victor Silva ? |
23-03-2014, 00:52:24 | #6 |
50063970
Y tiene whatsapp es de chillan, entiendo que el hermano tiene maestranza, el me hizo una pega similar entre una caja 700r4 y la transfer de Hilux, pero en tu caso aconsejaría una divorciada, y puedes poner una NP 205, de hecho hasta yo tengo de esas para reparar, y el te la puede reparar con tres machones, irrompible. El hj45 mío es hasta partido en color, muy linda máquina, lo tengo con el 2H, pero caja d cuatro no más, le grita la quinta y tu con seis, que pica viejo, y muy duro el motor, en $$$$ Saludos Felix +56997036928 |
23-03-2014, 01:17:05 | #7 | |
Fuy hace unas tres semanas a Iquique y escontre 3 motores 15bft uno salia 6000 USD y en otro local tenian 2 a 2.600.000 pesos habian con caja de 5 y 6 cambios, este motor solo llega 4x2. Ahora si te gustan estas serie B también habían 14BT a 5000-5500 USD Los 13BT ya no llegan pero cuando hay valen 4500-5000 USD segun cotice Dato: los motores de mas de 120 hp pagan iva obligatorio y hay q pagar agente de aduana para el tramite, con eso el 15bft puesto en santiago 3.450.000 pesos Por si te interesa o sabes de alguien yo tengo mi FJ45 funcionando hace 4 años con el 13BT y lo voy a vender para instalar el 15BFT 13BT con caja de cambios 4x4 de fj40 instalada y transformado a 12V: $ 2.300.000 |
23-03-2014, 17:47:18 | #8 |
Willy podrías. Edil el 15bft desde el aspa hasta el machón de salida.
Es para saber adonde te llega. El cárter del motor es hacia adelante o atrás el pozo. Mándate fotos, gracias. Felix |
23-03-2014, 18:12:42 | #9 | |
Fácil, confiable y rápido. Así te evitas cualquier dolor de cabeza y adaptaciones. Luego, en algún otro momento o cuando hagas otro viaje, compras una H55F diésel. Y ahí quedas con 5ta y todo original de nuevo. La única diferencia entre la H55F 5ta y tu H41 4ta, son como 3" de largo, lo demás todo es igual y aperna. Slds. |
24-03-2014, 09:17:22 | #10 |
De lo anterior me surge una duda es el mismo bellhousing
Segundo la caja de cambios es con piola o varilla Tiene una o dos overdrive |
Compartir en Redes Sociales |
