Antiguo 23-03-2014, 06:07:19   #1
Habibi
Exclamation Rav4
Hola amigos
Que tal es el toyota rav4 corto??
Como es en la arena y el 4x4 es full tieme o tiene tranfer ??
O que otro jeep me recomiendan
Por 5 palos?
Y que no sea tan viejo arriba del 2000??
Gracias.
Habibi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2014, 20:45:25   #2
fcovial
Predeterminado Re: Rav4
Empezado por Habibi Ver Mensaje
Hola amigos
Por 5 palos?
Gracias.
Hola, si quieres algo para la arena el Rav 4 no es la opcion, el 4x4 es solo un diferencial que tiene la opcion de bloqueo, es decir empareja las vueltas de los neumaticos, pero solo funciona hasta los 40 km/h despues se desconecta. quizas convenga mirar una 4runner
fcovial está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2014, 20:27:51   #3
cristianoffroad
Perdon que meta la cuchara pero tengo una duda.
Que tiene de cierto que se puede desconectar el cardan trasero de la Rav4
para aumentar su rendimiento.
Gracias
cristianoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2014, 03:06:52   #4
MARCO SANHUEZA HIDALGO
Icon Rifles2 Re: Rav4
Estimado, por 5 palitos puedes encontrar una maquinaza para la arena, te recomiendo toyota son muy aperradas y bien equipadas para salir a jugar si quieres arena te recomiendo la 4 runner 3.4 del 2000 hacia arriba hast ael 2003, te dejo los link abajo para q les eches un vistazo ahora si quieres combinar con ciudad y/o potenciar los juegos en la arena la 4runner con motor 4.0 del 2004 hacia arriba, vienen equipadas con transfer, low, diferenciales y todos los juguetes q puedas encontrar en vehiculos de serie, espero te sirva la info pero ten siempre presente elije japones por sobre todas las cosas ... duran y repuesto encontraras por todos lados!
toyota 4runner 3.4
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=3699882
toyota 4runner 4.0
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=3715215
MARCO SANHUEZA HIDALGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-04-2014, 03:10:35   #5
Empezado por cristianoffroad Ver Mensaje
Gracias
primero este post no va aqui ... y respondiendo a tu pregunta ... mataras esa pobre toyotita, si elejiste la rav4 es para que funcione de esa manera no gasta taaaaanto si encuentras que esta dando bajo los 7 en ciudad preocupate de lo contrario mantenla asi o hazle un buen afinamiento (bujias, cables de bujia, sensor de oxigeno, cambio de catalitico, etc. mantencion mas que nada ... y si aun quieres desconectar la trac trasera veras un cambio en el consumo pero no te lo aconsejo ...
Antiguo 17-04-2014, 11:48:32   #6
manuel aranda alvarado
Avatar de manuel aranda alvarado
una delicia de maquina y de verdad q anda mucho en arena
manuel aranda alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2014, 22:55:14   #7
baleno
Avatar de baleno
Yo hice un Raid de Atacama con un RAV4 corto y miserables 215 70 r16..... de que anda anda pero jamas hay que pararse en subida por que ahí la low pena mucho.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2014, 03:48:32   #8
felipe_m3
por esa plata prefiero
suzuki grand vitara
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=3698700
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:03:28.
