Antiguo 01-04-2014, 23:38:23   #1
osvaldotercero
Predeterminado ¿Es riesgoso hacer puente a la batería de un Suzuki Samurai 2?
Hago esta pregunta porque dejé de usar mi jeep por un día, luego lo quería arrancar pero nada, hasta que le hice puente de forma adecuada, luego lo empujamos y lo hice partir en 2da, me encendió sin problemas y por un buen rato hasta que lo apagué. Volví a encenderlo y me encendió bien, impecable por el momento. Escribo esto porque me han dicho que es muy arriesgado hacer puente y hasta puedo dañar el captador y las luces del vehículo. Me preocupa mucho
osvaldotercero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-04-2014, 08:42:54   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: ¿Es riesgoso hacer puente a la batería de un Suzuki Samurai 2?
que yo sepa no hay nada de malo en hacer puente... es algo usado hace añosss cuando los motores eran más básicos, hasta el dia de hoy con motores computarizados etc...
cual seria el fuindamento para afirmar que un computador o captador cague? ya que quizas me pueda equivocar
Antiguo 03-04-2014, 11:47:56   #3
RVP
Empezado por matihilux Ver Mensaje
ojala no aparezca la explicacion del "golpe de corriente" con que algunos electricos chantas suelen explicar lo inexplicable
mientras no haya un corto circuito, ni inversion de polaridad, dele con confianza nomas,
Antiguo 03-04-2014, 14:31:02   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Según lo leído entiendo que el riesgo es para el vehículo que facilita el "puente" cuando su cilindrada es mucho menor al que auxilia, en lo personal no hago puede prefiero sacar la batería conectarla al auto que no tiene carga , retirarla y conectar la "mala".
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2014, 16:18:09   #5
osvaldotercero
Empezado por RENTON Ver Mensaje
Al final averigué que era la batería que cumplió su vida útil, por lo tanto la retiré de mi samurai, y compraré una de marca conocida, porque la usaba era de marca Global, jamás he conocido esa marca, y llevarla a un eléctrico para que me revise el jeep.
Antiguo 06-04-2014, 16:30:16   #6
osvaldotercero
es la batería del problema, cumplió su vida útil, ojala sea eso, lo probaré con otra batería a ver que pasa y de ser así adquirir otra, porque revisé los fusibles y todos impecables.
Antiguo 27-04-2014, 14:24:58   #7
osvaldotercero
Le cambié la batería, todo solucionado, partió sin problemas, lo saqué a pasear todo impecable, de todos modos la saqué porque quiero llevarla a un eléctrico para que me encuentre el problema en algún fusible o circuito
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:13:11.
