Antiguo 02-04-2014, 12:50:15   #1
Black Widow Parts
Predeterminado amperes de un alternador motor 2RZ??
Para los toyoteros, necesito saber que amperaje trae el alternador original de un motor 2RZ Toyota 4X4 del 2002.
Se agradece el dato.
Gabriel.
Black Widow Parts está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-04-2014, 13:25:28   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: amperes de un alternador motor 2RZ??
70 amperes deberia ser
Antiguo 02-04-2014, 13:37:55   #3
Black Widow Parts
Ok, Gracias, la idea es colocar uno mas potente para el Huinche.
Antiguo 02-04-2014, 15:13:33   #4
RVP
Empezado por saco Ver Mensaje
considera ponerle una bateria con mas amperes/hora o mas cca, cambiar el alternador por consumo de winche es una mejora posterior.
Antiguo 02-04-2014, 16:26:21   #5
Empezado por RVP Ver Mensaje
x2!. A noser que sea un alternador muy bestia como un mean-green.
Antiguo 02-04-2014, 16:53:05   #6
Black Widow Parts
Esa es la idea.....en este momento estoy con batería de 90 AMP.....la idea es subir ambas cosas.
Antiguo 02-04-2014, 16:56:59   #7
Black Widow Parts
Hola Edgardo,
Alguna relación probada de alternador/ batería que recomendar?
De capacidades??
Antiguo 02-04-2014, 20:54:42   #8
Hola Gabriel. Primero una batería grande, o al menos dos de 90-100 amperes o similar, con un battery isolator o parecido para controlar bien la carga de ambas. Y luego, el alternador mas grande que puedas instalar, algo de unos 200 amp.
Ahí recién se esta alimentando bien un winche grande promedio. Antes de eso solo se hace taco .
Antiguo 02-04-2014, 22:13:07   #9
piraña
Avatar de piraña
resumiendo ve como andas con un prius para que alimente el winche
Antiguo 02-04-2014, 22:33:05   #10
cristianz
Ed, sabes si hay algunos vehículos de serie que traigan alternadores de 200 o aprox.?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:49.
