Antiguo 11-03-2005, 14:15:40   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado tacometro en samuka Inyectado???
Ya ... después de mucho tiempo con el nuevo motor instalado en el SJ (motor de samurai Inyectado año 95) nunca mas pude hacer andar el tacometro que tenia instalado (no original) bueno, la pregunta va para los samukeros con este motor.
Donde conecto el cable de la señal el VERDE????
Tengo re-claro que siempre va en el (-) de la bobina y antes asi funcionaba pero esta bobina trae solo dos cables chicos y bajo ella un modulo con 6 cables mas, he probado conectando el tacometro al negativo de esta bobina pero no funciona.
Los que tienen tacometros en sus samukas inyectados como lo instalaron??
gracias..
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2005, 10:07:32   #2
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
ay un enchufe con 2 cables a la bobina, dale contacto, y el q no tenga corriente, ese es. :wink:
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2005, 10:12:15   #3
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Oveja Negra
no funciono asi... otra forma de instalarlo?
Antiguo 17-03-2005, 10:28:00   #4
Oveja Negra
no conozco otra forma,,, en los samukas y vitaras los e instalado d esa manera
Antiguo 17-03-2005, 10:42:58   #5
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Entonces, esta malo tu tacometro po
Lo probaste en otro yik por cazuela ??
Saludos, Francisco.-
Antiguo 17-03-2005, 10:45:14   #6
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por DESARMADURIA4X4
cuando se saco el otro motor estaba funcionando impeque.. pero lo voy a tener que probar denuevo ya que veo la instalacion tendria que ser igual en la bobina.
Antiguo 17-03-2005, 10:54:51   #7
Pancho Ibarra
Empezado por =CicloN=
jajaja
Tranqui loco, no es tan terrible...
cambiar tablero con tacometro en samuka the.cheix General 4WD 4 24-04-2007 18:20:33
q tacometro pal samuka?? TecnoInvasion General 4WD 7 07-02-2006 18:26:39
Tacometro en samuka, DUDA??? diegoosamuka General 4WD 3 25-06-2005 19:46:07
TAcometro en Motor Samurai Inyectado ?? =CicloN= Novatos 1 07-12-2004 12:28:54
Diagrama Electrico Samuka inyectado??? =CicloN= Novatos 12 01-09-2004 11:16:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:28:25.
