Antiguo 12-03-2005, 14:44:13   #1
rcv
Predeterminado RELACIÓN DE COMPRESIÓN V/S OCTANAJE DE GASOLINA...
Tengo entendido que a mayor relacion de comprensión del motor mayor debe ser el octanaje de la gasolina... debido a que el octanaje tiene que ver con las cualidades antidetonantes del combustible..... osea una gasolina de 93' octanos es para motores con relación de compresión menor que el para gasolinas de 97' o 103' octanos.
¿ ALGUNO DE USTEDES POSEE TABLAS DE OCTANAJE V/S RELACIÓN DE COMPRESIÓN ? O UNA EXPLICACIÓN MAS DIDÁCTICA AL RESPECTO... PARA SABER QUE TIPO DE GASOLINA HAY QUE PONER SI UNO NO POSEE LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DEL MOTOR.
RODRIGO.
Antiguo 13-03-2005, 19:07:47   #2
rcv
Predeterminado Re: RELACIÓN DE COMPRESIÓN V/S OCTANAJE DE GASOLINA...
Y QUE PASO CON EL
STAFFF
rodrigo
Antiguo 14-03-2005, 16:38:30   #3
rcv
y como nadie va ha cahar nada....
Antiguo 14-03-2005, 16:41:01   #4
HAKUNA
Empezado por rcv
RODRIGO.
.. ponle 97 y tay al otro lado :wink: , yo a todos los autos le pongo 97..
Antiguo 14-03-2005, 16:43:48   #5
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
No tengo las tablas, pero normalmente las relaciones de compresión cercanas o mayores de 10, deben usar 97, las superiores de 9 usar 95 y las mas bajas 93, APROXIMADAMENTE!!!!
Yo creo que debes hacer lo que sale en el manual de mi toyota, recomiendan usar bencina sin plomo con octanaje superior a 91, y sale que pruebe con la que mejor ande :? , yo le he puesto indistitamente 93,95,y 97 y no he notado diferencia, actualmente estoy usando 97 :wink:
Antiguo 14-03-2005, 20:00:26   #6
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por rcv
RODRIGO.
esa es una pregunta bastante complicada porque la compresion que uno mide es con velocidad de arranque osea haciendo girar el motor con ayuda del motor de partida. eso, por ejemplo, nos podria indicar que la medicion podria ser de 160 libras pero NOTESE que es a muy bajas revoluciones y sin explosion de la mescla. en el caso de los headers que ayudan a la respiracion y la misma explosion de la mescla provoca un sobre llenado del cilindro por succion generando una compresion totalmente distinta al momento de funcionamiento normalmente del motor, por lo tanto el octanaje es totalmente basado en la experiencia y no hay tablas que indiquen que octanaje se debe usar para un determinada compresion.
incluso cuando a los motores les ponen ejes de leva de alto rendimiento medir la compresion con velocidad de arranque es inservible por que la compresion a muchas RPM es gigantesca.
Antiguo 14-03-2005, 21:22:47   #7
rcv
Gracias a Oscar y Brian, algo de eso hay... pero!!!!
El octanaje tiene que ver, para explicarlo sencillamente, con las cualidades antidetonantes del combustible bajo determinadas condiciones de presión y temperatura + la chispa como fuente de ignición evidentemente ( eso tiene que ver un poco con lo que decias tu BRIAN) . La relación de compresión esta determinada por el Volumen de la Camara de Compresión, en este sentido por ejemplo una relación 9:1 significa que en el recorrido total del piston tengo 9 veces ese volumen. Luego aplicando esto tendríamos que a mayor relación de compresión, mayor debiera ser el octanaje de la gasolina.( mas o menos lo que decia Oscar). debido a que si uso gasolina de 97 en un motor de baja relación la combustión va ser a destiempo por tener un tiempo de retardo mayor la de 97 y puede ocurrir que la combustión de la gasolina se convierta en detonación de ida o vuelta en el recorrido. Disminuyendo la vida util de las partes del motor.
Otro dato.. debido a la alta compresión de los vehículos de carrera que tienen una cantidad de burros enorme por ejemplo la formula 1 usan combustible de 110 octanos con combinaciones de metanol.
por eso la pregunta... y si yo creo que tiene que haber algo por hay...
pero muchas gracias a OSCAR y BRIAN
PD: HAKUNA POR FAVOR DEJATE DE DAR JUGO SIN APORTAR NADA:::::
Gracias.
Antiguo 15-03-2005, 10:24:31   #8
Oscar Oettinger
Rodrigo: tienes toda la razon, la otra vez estube averiguando en internet sobre el octanaje incluso publiqué lo que encontré (habría que utilizar "buscar") mientras mas alto es el octanaje mayor es el poder antidetonante, la bencina de bajo octanaje en motores de alta relacion de compresión, tienden a detonar antes de tiempo, lo que produce el pistoneo (ese sonido tipico que la mayoria relaciona a las valvulas). La mayoría de los motores cataliticos tiene una relacion de compresión relativamente alta por lo que generalmente usa bencina de 95 o 97, por otra parte en los motores un poco mas grandes, especialmente los americanos, estan hechos para combustibles de mas bajo ocatanaje. Lo óptimo es usar el octanaje mas bajo posible sin que produzca pistoneo, y ahí será donde logres la combustión más óptima y con mejor rendimiento. los cambios no se notan inmediatamente, sino en forma gradual después de que cambias de un octanaje a otro.
Antiguo 15-03-2005, 16:20:00   #9
BrianElCamion
Empezado por Oscar Oettinger
a ver dos cosas distintas son:
relacion de compresion y presion efectiva.
cuando un motor muy poco acelerado la camara se llenara con pocos gases es decir que el volumen de gas sera menor al volumen del cilindro.
esto genera que cuando se comprime la presion efectiva sera baja
el mismo motor con "pata afondo" significa que entraran mas gases y el volumen de gas sera casi igual al de la camara, ...el casi es por el concepto de eficiencia volumetrica.
ahora un turbo o supercargador puede introducir hasta mas volumen de gas en el cilindro.
eso mesclado a lo que te decia antes, un eje de levas, un headers, da lo mismo que sea 9:1 o 10:1 por que la presion efectiva cambia 100% en regimen de uso.
y con respecto a tu pregunta el fabricante recomienda un octanaje pero en base a la experiancia solamente.
Antiguo 18-03-2005, 23:06:10   #10
rcv
Gracias Oscar y Brian por vuestra cooperación.
Salutes
Rodrigo.
Octanos CASPER General 4WD 17 25-09-2006 23:00:58
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 12:54:00
Relaciòn de trans. caja K5 v/s TLC Boris Aguilera Manzano General 4WD 3 04-11-2005 11:09:18
Cuadro Relacion V/S Tamaño de neumatico andres_kike_lopez General 4WD 5 26-08-2005 00:31:56
Mantencion Diesel v/s Gasolina Chato Menta Novatos 1 06-08-2004 10:47:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:13:15.
