Antiguo 16-04-2014, 09:52:31   #1
victor castillo
Predeterminado precion Bomba de Combustible
Estimados,
buenos dias , necesito de su Ayuda para solucionar el siguiente problema en mi blazer CMFI 4.3 AÑO 97 .
BAJE EL ESTANQUE DE COMBUSTIBLE PARA REVISAR EL INDICADOR DE NIVEL COMBUSTIBLE EL CUAL ME MARCA SIEMPRE LLENO , ENCONTRANDOME CON LA SORPRESA QUE EESTA QUEBRADA UNA PATITA QUE MARCA EN UN CIRCUITO QUE ESTE TRAE. VISTO ESTO DECIDI INSTAALAR LA BOMBA Y EL ESTANQUE NUEVAMENTE Y LA CAMIONETA NO ME PARTE . HABRE DAÑADO LA BOMBA DE COMBUSTIBLE . SE ESCUCHA EL SONIDO DE LA BOMBA AL DAR CONTACTO PERO NO PARTE .
CUANTO EL LA PRECION QUE DEBE ARROJAR LA BOMBA DE COMBUSTIBLE AL RIEL DE INYECCION.
SERA MAL CONTACTO O POCA CORREINTE . CUALQUER DATO Y SUGERENCIA . SE AGRADECE .
Atte. V.C
victor castillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2014, 01:13:40   #2
yako
Predeterminado Re: precion Bomba de Combustible
Hola distintos usuarios me han enviado datos sobre la Blazer, precion de la bomba de combustible 4 Bar la encuentras en castillo si o si tiene que ser 4 Bar 50 PSI con menos no va a arrancar jamas son bastante temperamentales estos motores en cuanto a precion de combustible, lo otro cambia filtro de bencina (entre 1500 a 2 lukas o un poco mas) destapar lineas de combustible, revisar arnes conecciones de la bomba y los filtros mismos en la bomba de combustible, revisa el riel de combustible que llega al motor, tiene para colocarle un manometro y revisar precion deberia saltar un chorro, regulador precion combustible.
http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-fuel-pump-1
http://blazerforum.com/forum/2nd-gen-s-series-1995-2005-tech-41/2000-4-3-misfiring-bad-idle-hesitation-rich-smell-45052/
pero pal motor trata de usar sintetico o semi sintetico de alguna marca conocida. yo use mag1 y no tuve dramas.
aceite motor 5w30 o 10w30. si no estas seguro de que aceite le ponian antes anda por un 10w30 y un aditivo anti fugas. a la mia le puse 5w30 y me fugaba por los sellos del cigueñal y carter....5 litros. (suma uno extra por si acaso)
para el coolant trata de usar prestone premezcla o cualquier cosa que tenga sobre 50 % glycol (125 grados celcius), mas aun si las vas a usar pa jeepear : como tiene ventilador con acople qviscoso en ciertas cirscuntancias sube mucho la temperatura y el freezetone y otros coolant economico se evaporan. Para el cambio debes botar todo el liquido (12 a 14 litros) te recomiendo sacar los tapones del block (un culo) lavar con agua, mezclar agua con limpia radiador, andar unos 10 min luego de agarrar temp de regimen y luego volver a limpiar. eso toma medio dia. si no, agregar un poco mas de coolant concentrado 60% glycol. pero habiendo sacado el liquido del radiado y lo mas posible del motor
pal diferenciales del y tras 80w90 gl 5 comun y corriente. para saber si la tuya tiene bloqueo tienes que ver eñ codigo en la guantera (G80 creo). si no al sacar la tapa del dif trasero vas a cachar altiro. 1.3 y 2 litros (del tras). dif tras no tiene tapon de drenaje
transfer y caja usan dexron iii pa arriba. 14 litros toda la caja y 1.3 transfer
pa la direccion usa un liquido para direccion. naa de dexron ii o iii
y vas a cambiar bujias compra unas de larga duracion. para la bujia del cilindro tres te conviene sacar la columna de dirección
cuidados especiales
-direccion y bandejas en general muy delicadas: a la mia le cambie todo al final y ademas tenia drama en la caja de direccion. estaba haciendome la ideal de arreglarla cuando me chocaron. la union bandeja chasis siempre se quiebran. revisa si esta ok y si no sueldalo. revisa bien todo mira que a mi se me soltó una rotula y provocó que la bandeja mordiera una manguera de frenos y casi me desconcho
-bomba de bencina: siempre sobre el 1/4 de estanque pa que no se queme. si te falla aprovecha de revisar los conectores de la bomba (a mi me fallaron los conectores dentro y fuera del estanque, la bomba estaba buena). siempre usa filtros delco, wix o mann. otros dejan la zorra a largo plazo.
-actuador del diferencial trasero (por vacio, una mierda). si te falla puedes usar un caiman pa sujetar el cable que va al diferencial. luego comprate un set de bloqueo manual.
-lineas de aceite al filtro remoto fugan. en general el motor sobre 120.000 km fuga
-inyectores popet se encochinan. en 10 de julio lo arreglan. conserva el oring original ya que es de silicona
- freno de estacionamiento (version con disco atras) se queda pegado por acumulacion de mugre. wd 40 y reemplazar unas botas de goma bien pencofilas que trae.
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2014, 02:55:48   #3
casa.bombas
En nuestro taller encontrara la mas amplia variedad de Bombas Hidraulicas , Bencinas, y de Agua, para todo tipo de vehiculos y maquinarias . Nos dedicamos desde hace ya 20 años a las reparaciones de bombas Hidraulicas, de Agua y Bencina, ya sea de automoviles, camiones , gruas , maquinaria pesada , etc... Lo que destacan nuestros clientes , es la calidad del trabajo , el cual va garantizado por 1 año, lo cual les da la confianza y la seguridad que su vehiculo no fallara nuevamente .
www.lacasadelabomba.netau.net
casa.bombas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2014, 00:35:25   #4
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Al instalar la bomba te fijaste que hayas instalado la polaridad correcta?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:02:27.
