Antiguo 17-04-2014, 22:30:24   #1
bronco74v8
Edad: 59
Predeterminado Vortec v6
Alguien puede opinar de poner un vortec v6 en un cj7? Me venden una blazer completa como donante, me sirve sólo el motor y como andaría en el jeep? O tb. con caja, es automática.
Gracias por opiniones.
Flavio
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-04-2014, 22:45:06   #2
oruga37
Predeterminado Re: Vortec v6
es totalmente posible .... pero es cuestion de gustos , lo ideal seria equipar es cj con v8 un vortec 350 y aumentar mucho la potencia original del jeep pero si la opcion es un v6 (4300cc) tampoco es malo , considerando que tambien es un motor mas potente que el original y con mucho mas tecnologia
ese v6 de la blazer debe traer una caja automatica , creo th700 o 4l60 , seria lo ideal que se mantenga unida al motor y solo acoplar la transfer del cj a esta caja , el v6 es bastante eficiente y puede mover muy bien al jeep pero seria bueno completentarlo con coronas adecuadas al neumatico que se le va a instalar ya que la R/P original , es muy rapida (3,4 , creo) y pierde mucho torque con neumaticos mas grandes
Antiguo 20-04-2014, 00:08:01   #3
Mac
Debería ser una 4L60E......caja que tb viene con muchos V8 GEN III, o sea que aguanta muy bien los perritos del 4.3 que andan por los 200.
De todas formas opino igual que Oruga.....hoy un LM7 5.3 V8 anda un poco por sobre el millón y la caja no es cara......Un CJ7 V8 es muuuuuyyyy distinto a un CJ7 V6.
Antiguo 21-04-2014, 18:17:39   #4
bronco74v8
Edad: 59
Primero que nada, gracias por las opiniones, la caja de la blazer se conecta en forma electronica, e ideal un v8 LM7, pero son muchas lucas, y este sera el segundo juguete y como saben no aguanta mucho presupuesto y aceptación de la jefa, me miran de reojo, tengo una opcion tb. de un 302 que me venden barato, pero no tengo cajas ni transfer, el cj lo compre sin motor ni cajas, la blazer ya esta publicada en venta para desarme completa.
El cj7 lo quiero hacer lo mas clasico que se pueda, pero sin el maltido 258 que ya tuve antes en otro cj y medio muuuuchos problemas.
gracias nuevamente.
Flavio
Empezado por Mac Ver Mensaje
Antiguo 29-04-2014, 12:57:57   #5
Hanomag
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
gracias nuevamente.
Flavio
http://www.novak-adapt.com/knowledge/cj5_72-75_swap.htm
En general lo unico complejo es mandar a hacer un radiador.
Cuando hagas la conversión, revisa los cables y conectores a la bomba de la Blazer: la ex mia tuvo dramas y tuve que cambiar conector; y hacer un invento. Lo normal es que los conectores se derritan (el original es como las weas) cuando se ocupa la camioneta con poca bencina.
Ademas, aprovecha de cambiar el sello del cigueñal delantero y trasero, ya que comunmente fugan aceite.
Si notas fugas de aceite en el carter del motor y este es de aluminio, no es llegar y sacar ya que forma parte estructural del conjunto motor caja. Se tiene que alinear y varias otras mariconadas.
Revisa las mangueras del filtro "remoto" que tambien fugan. Esas las puedes mandar a "re manguerear" o lo puedes hacer tu mismo con algo de cuidado.
Revisa el termostato y sensor de temperatura (en mi caso el sensor se derritió) y aprovecha de poner bujias de platino o iridio porque sacar las bujias es un queso.
Y esop. Si la Blazer que compraste es blanca, con choque trasero y patente TAxxx3... era la mia XD
Hanomag está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:11.
