Antiguo 20-04-2014, 20:07:10   #1
giardo36
Predeterminado bomba bencina trooper 3.2 v6
Amigos ,Quiero pedirle ayuda....quien me puede decir que bomba de bencina lleva el trooper 3.2 v6,ya que le instale una de 4 bar segun vendedor de autoplanet....y la caja tambien indicaba ...Pero al hechar andar se mantuvo un rato y despues fallo .... y al parecer falta mas presion o caudal por eso quiero saber ,si alguien tiene las caracteristicas de esta bomba.
giardo36 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2014, 01:56:31   #2
casa.bombas
Predeterminado Re: bomba bencina trooper 3.2 v6
En nuestro taller encontrara la mas amplia variedad de Bombas Hidraulicas , Bencinas, y de Agua, para todo tipo de vehiculos y maquinarias . Nos dedicamos desde hace ya 20 años a las reparaciones de bombas Hidraulicas, de Agua y Bencina, ya sea de automoviles, camiones , gruas , maquinaria pesada , etc... Lo que destacan nuestros clientes , es la calidad del trabajo , el cual va garantizado por 1 año, lo cual les da la confianza y la seguridad que su vehiculo no fallara nuevamente .
www.lacasadelabomba.netau.net
casa.bombas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2014, 11:03:11   #3
RVP
Empezado por casa.bombas Ver Mensaje
Estimado, este es un foro tecnico, donde la idea en primera instancia es responder las dudas que se plantean.
dado que ud. se dedica a la venta de bombas de bencina, podria responderle al amigo y a todos nosotros para aprender, cuales son las caracteristicas de la bomba de trooper por la que pregunta? la presion de 4 bar es la adecuada? alguna indicacion respecto del caudal? alguna idea de por que la bomba generica fallo? sera problema de la bomba o en su experiencia podria ser otra cosa? cual?
saludos,
Antiguo 26-04-2014, 22:20:42   #4
hermanoslatournerie
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Estimado tienes fotos de la bomba que instalaste, en mi caso tengo un indicador de presion, si la presion no son los 4 bar constantes el motor le va costar dar marcha.
Para el motor 6vd1 compra una WALBRO FGB pump.
De lo contrario la original.
La bomba que siempre venden como genéricas de 4 bar, no los entregan de forma constante. De hecho si realizas un scaner te va indicar una falla por presión de bencina.
Mario
Última edición por hermanoslatournerie fecha: 26-04-2014 a las 22:43:51
Antiguo 01-05-2014, 19:17:51   #5
R.V.M.
Que sirva como información.
Hace tiempo le tome la presión de combustible a mi Trooper 2001 motor 6VD1, tenía como 70mil kms.
En el riel de los inyectores va una valvula de servicio, ahí puse el marcador.
Al dar contacto tenía aproximadamente 48psi y al dar arranque al motor la presión en el riel bajaba como a 35psi.
No tengo la información en BAR.
Ojalá sirva la información.
Antiguo 02-05-2014, 22:05:28   #6
wolfi77
Avatar de wolfi77
Saludos, como comenta R.V.M esas son las presiones que se manejan en el sistema de inyeccion, la equivalencia de 1 bar = 14.5 psi, es decir que 4 bar son 58 psi. Con el motor en ralenti o en minimo la presion es de 35psi aprox, al acelerar aumenta a 45psi aprox. Ese es el comportamiento normal del regulador de presion. Si no varia hay que revisar la manguera pequeña que tiene el regulador de presion, ya que sin esta la presion queda fija en 45psi. Si por el contrario al apagar el motor la presion cae bruscamente a 0 psi hay que revisar la bomba ya que esta tiene como una check que evita que retorne el combustible.
wolfi77 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:51:08.
