Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 20-04-2014, 21:35:21   #1
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Predeterminado Dato para arrendar o quien puede prestar un dobladora de tubos
Hola alguien que tenga una de esas típicas dobladores hidráulicas de 12 ton o mas si la presta o arrienda para curvar unos tubos para hacer una jaula
No voy a doblar mas de 45 grados y tubos de 2 pulgadas y 2 mm
cualquier dato se agradece
Soy de Ñuñoa, Santiago
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2014, 20:50:51   #2
mauro
Predeterminado Re: Dato para arrendar o quien puede prestar un dobladora de tubos
Señores es solo por el día, son solo 6 curvas entre los 15 y 45 grados mas menos
Antiguo 24-04-2014, 21:26:18   #3
Juan Luna
Ojo, las hidraulicas comunes, son para cañerias, no sirven para tubos...
Antiguo 25-04-2014, 21:35:04   #4
mauro
Hola Juan
Por lo que se si las curvas son hasta 45 grados en 2 mm no se chupa en tubo, y espero así sea.
Antiguo 25-04-2014, 21:40:07   #5
Juan Luna
Tubo no dobla ni 10 grados... ten encuen.ta que para curvar, lo mas importante es que el molde entre perfecto... El tubo mide 50mm la cañeria de 11/2 miede serca de 48mm y la de 2" serca de 60 mm...
No te sirve.
Tiene que ser de tubos.
Antiguo 25-04-2014, 23:31:48   #6
Corta los tubos, hacer la curva con un alambre o cañería de frenos y lo llevas a doblar donde hagan escapes.
Antiguo 28-04-2014, 20:10:27   #7
mauro
Gracias
Al parecer esa es la opción
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:31:38.
