| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#1 |
Estimados,
Por alguna razón que no conozco, el turbo de mi camioneta Nissan NAvara 4x4 Automatica dejó de Funcionar. No tengo ningún testigo prendido en el tablero, y no hay ningún ruido raro. Es la primera vez que me da un problema la camioneta, tiene 96.000 kms, solo usada como auto, nunca jeepeada (pa eso tengo el prado...). Alguien tiene algún dato de que puede ser o si hay algún mecanico que sepa del tema y que lo pueda ver sin hipotecar algún órgano ??? Se agradece cualquier dato |
#2 |
Tenias Turbotimer instalado?
#3 |
NO estimado, siempre me dijeron que no eran necesarios.
#4 |
#5 |
El auto sale bien desde parado, pero el llegar a las 2500 rpm aprox, el auto deja de tirar y las revoluciones se mantienen prácticamente limitadas en aprox 2500-3000 rpm. Si lo pisas a fondo el auto simplemente no agarra velocidad, se ahoga, pero si lo aceleras de a poco puedes llegar a 120. De ahí no pasa.
En resumen, con pata muy suave el auto anda, pero lo exiges un poco y se ahoga. |
#6 |
yo tuve exactamente el mismo problema y me incline por lo mismo y por los inyectores, finalmente era un problema en la EGR que estaba atascada producto dela suciedad de los gases de escape, la limpie, la destrabe pero siguió igual finalmente buscando en foros decidí fabricar dos empaquetaduras metálicas selladas para eliminar el paso de gases antes y después de la EGR y el problema se soluciono
revisalo alomejor es lo mismo slds |
#7 |
Seguro .. lo que estas viviendo es la ECM en safe mode porque los EGT's están muy altos a causa de la EGR tapada ..
#8 |
Excelente, como siempre se agradecen los comentarios de los foreros mas conocedores del tema. De cabeza entonces a arreglar la valvula EGR.
Muchas gracias. |
#9 |
Hola.
Humea? si lo hace puede ser el actuador del turbo, la mia tenia el misma síntoma, claro que humeaba bastante, cambie el actuador y volvió a hacer la misma Saludos |
#10 |
la verdad es que no humea mas de lo normal. Solo cuando la aceleras fuerte le regala una nubecita al auto de atrás.... lo clásico....
