Antiguo 22-04-2014, 14:51:31   #1
RVP
Predeterminado doblado de pletinas 6mm, como? y luego, donde?
Señores, necesito doblar en 90 grados unas pletinas de 75mm de ancho x 6 mm de espesor, para fabricar unas bases para paquetes de resorte. basicamente son U con base plana, con separacion interior de 55 o 60 mm aprox.
dado el espesor y que no puede perder resistencia, ese doblado debe hacerse en frio? en caliente? (por el momento descarto cortar y soldar)
saben de alguna maestranza donde pueda en santiago hacer esa pega? eso si, me interesan las respuestas anteriores, para no llegar en paños menores a aceptar todo lo que me digan de buenas a primera.
muchas gracias.
Antiguo 22-04-2014, 18:48:06   #2
Predeterminado Re: doblado de pletinas 6mm, como? y luego, donde?
Empezado por RVP Ver Mensaje
muchas gracias.
En av Santa Rosa he visto letreros ofreciendo plegado en esos espesores, es un trabajo simple para quien sabe.
Antiguo 22-04-2014, 20:11:31   #3
RVP
Victor, tienes toda la razon, tambien las he visto y lo habia olvidado.
voy a ir a dar una vuelta
muchas gracias
Antiguo 22-04-2014, 20:20:29   #4
en todo caso 4 o 5 mm es suficiente para eso.-
Antiguo 23-04-2014, 11:13:15   #5
RVP
ok Gonzalo, lo tendre presente.
muchas gracias.
Antiguo 23-04-2014, 11:22:16   #6
Juan Luna
En todo caso, si lo debilitas a medio espesor, como cortando, lo doblas y sueldas, te aseguro que si lo sueldas con 7018, lo mas probable es que en algún percance, se doble y no se rompa...
Generalmente, las dobladoras doblan mas largo de alma que ala, se entiende??, por ejemplo si lo vemos como una "U" la base debe ser mas ancha que las alas que suben, si es mas larga la ala que la base, la maquina se pilla y se dobla la base...
Antiguo 23-04-2014, 18:46:31   #7
JCSB
depende del radio del plegado, pero es mas que seguro que se va a fisurar el metal
no te sirven unos trozos de perfil U laminado? esos son de fabrica con esa forma, el canto externo es recto y el interno curvo producto de la matriz de donde sale, es mas resistente
saludos,
Antiguo 23-04-2014, 19:13:33   #8
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
Concuerdo plenamente con juna luna. Cortas a medio espesor y doblas por donde hiciste el corte y después le tiras soldadura,.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2014, 22:55:18   #9
Empezado por JCSB Ver Mensaje
Para nada. Eso solo podría pasar si usas la matriz incorrecta.
Antiguo 29-04-2014, 12:52:29   #10
samir.18
Al doblar no se va a romper ni fisurar en esa medida si el material no tiene problemas y/o no esta fatigado, , se hace con una prensa-punzonadora,,, en el eje del doblez la zona interior se comprime y la exterior se estira, la ultima hoja/conjunto de hojas no quedara correctamente ajustada a la base del soporte,,, deberás adaptar los bordes de la pletina a la forma del cando del soporte,, soldarla a la base para que quede el conjunto de hojas mas ajustadas y así mismo refuerzas la base también.
Última edición por samir.18 fecha: 29-04-2014 a las 12:59:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:55:17.
