Antiguo 25-04-2014, 09:51:36   #1
carloko
Predeterminado Problemas con tucson 2006!
Amigos quiero compartir con ustedes un problema con la tucson que tengo es año 2006 "4x4" con caja mecánica, el drama que hace unos meses se cambio el kit de embrague completo por que encontraba que tiraba poco para el motor que trae (2.0 bencinero) y quize empezar de cero con ese tema , pero me doy cuenta que sigue igual se queda en subidas en donde he probado otros vehículos con motor mas pequeño y cero drama, mi consulta es puede que sea otro tipo de componente, dentro de mi ignorancia (volante inercia, sensores, etc) cualquier dato se agradece
carloko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-04-2014, 10:08:27   #2
Bronco302
Predeterminado Re: Problemas con tucson 2006!
Son perezosas .. no hay nada que hacer, no esperes que suban en directa una cuesta .. cuando falla el embrague suben las revoluciones pero el auto se mueve poco .. generalmente se dice que el embrague patina.
Marcelo
Antiguo 25-04-2014, 10:12:03   #3
jotaleo
La verdad Amigo...parta por Cambiar Mecanico...
Y se agradeceria poner mas antecedentes...de que forma falla el motor...humea, ratea...etc...le Ha Cambiado filtros de combustible y aire...saludos y suerte en todo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:13:02.
