Antiguo 26-04-2014, 19:56:37   #1
matihilux
Edad: 37
Predeterminado embrague l200 avispa
Estimados, en mi busqueda por nueva camioneta, hoy fui a ver una l200 katana 2007, 125.000 kms..
de los detallitos que se pueden encontrar el que mas me llamo la atencion es que el pedal de embrague es duro...
mi primera impresion es de cuando cagan las prensas que se empieza a poner cada vez mas duro hasta que ya no corta...
el tema es que vi otra 2008 y el pedal tambien era un npooco duro...
esta camiomneta esembrague hidraulico o por piola?
de ser prensa.. cuanto vale la gracia disco + prensa + rod empuje + mano de obra app?
otro detalle que tenia era que al apagarla el cierre centralizado funcionaba, pero sonaba feo...
cualquier dato se agradece
o otra consideracion que deba tomar se agradece
saludsos
Antiguo 26-04-2014, 20:46:37   #2
matihilux
Edad: 37
Predeterminado Re: embrague l200 avispa
lo otro.. que modelo de katana es?
en los papeles solo dice katana... posee doble airbag, pero no me fijé si traía aire acondicionado... creo que traia abs...
hay versiones sin abs? o sin aire acondicionado?
slaudos
Antiguo 26-04-2014, 21:03:56   #3
anxho
Yo andube ase muy poco en la busca de una L200, mira aca hay info --> http://www.twistedandes.com/foro/sho...d.php?t=107037
Busque en la 7 region y en santiago y en toda la busqueda vi muchisimas l200, la mayoria muy aporreadas y otras muy sobrevaloradas
Lo que tu dices del embrague es verdad, hay algunas que tienen el embrague muy duro, imagino que debe ser prensa, ya que prove otras con similar kilometraje y es blando...
Todas las que vi, tenian aire acondicionado, pero no todas traen ABS y airbag
Yo despues de mucho buscar, compre una 3.2 con poco kilometraje con abs, airbag pero sin alza vidrios...
Algo que tienes que considerar es que la 2.5 tienen correa de distribucion, y deberia cambiarse a los 80 mil o 90 mil kilometros (segun algunos vendedores) y al final terminaras gastandote unas 150 lucas solo para asegurarte.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:13.
