Antiguo 28-04-2014, 22:21:36   #1
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
Predeterminado cabeza chancho vitara trasero en diferencial delantero samuka???
ola amigos, tengo una consulta se puede colocar la cabeza de chancho de vitara trasero en el diferencial delantero de samuka? .mi configuracion me rompe la cabeza de chancho delantera que es de vitara delantera , ya la ha rota dos veces, y supe por ahi ke ya habian hecho ese invento de colocar la cabeza de chancho trasera de vitara en el yugo de samuka delantero, ojalas me puedan ayudar en el tema.
saludos miguel tapia
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2014, 22:45:52   #2
Predeterminado Re: cabeza chancho vitara trasero en diferencial delantero samuka???
Empezado por samurai xxx Ver Mensaje
Samurai I o II?
Antiguo 28-04-2014, 22:47:19   #3
samurai xxx
samurai 1 version americana
Antiguo 28-04-2014, 22:59:24   #4
samurai xxx
mi samuka es año 86, tengo motor 4agze toyota supercharger con turbo td04,caja toyota hilux g52 y diferencial trasero de vitara r&p 5.12 y neumaticos 30x9.50 r15 mud ,antes tenia 275/60r15 , fui a atacama para el verano y rompi adelante el primer dia,cambie todo y nuevamente rompi todo,creo que alguien en copiapo puso la cabeza de chancho de vitara trasera y la modifico para ponerla en el diferencial delantero de samuka pero no se como .
Antiguo 28-04-2014, 23:14:30   #5
Wata V8
Edad: 35
el inento que hizo giglino fue usando la manga del differencial trasero adelante pero con IFS, las cabezas de chancho de vitara trasero no la puedes poner "bolt on " adelante.... que rompes??
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2014, 23:20:26   #6
samurai xxx
se rompe los satelites y planetarios, bueno enrealidad se rompe todo (corona y piñon) en atacama se rompio el primer dia subiendo el medanoso , el jeep llegando bien arriba pasado el descanso pego un salto y dejo de traccionar adelante y murio. Ahora en una salida a jepear pegue un salto en una trepada y sona algo mas feo que la xuxa y nuevamente se rompio todo, no se si sera por potencia , lo que si es que empezo a romper cuando cambie la medida de neumaticos de 275/60r15 a 30x9.50r15 mud
Antiguo 28-04-2014, 23:21:23   #7
Wata V8
Edad: 35
que portacoronas estas utilizando?
Antiguo 28-04-2014, 23:23:45   #8
samurai xxx
de vitara pero con satelites y planetarios de samuka
Antiguo 28-04-2014, 23:25:28   #9
Wata V8
Edad: 35
intenta ocupando el de pasadores doble..... en todo caso claramente tu problema esta en los saltos asique modera la pata al caer!
Antiguo 28-04-2014, 23:31:08   #10
samurai xxx
pero se podra adaptar la cabeza de chancho trasera de vitara??? al diferencial de samuka
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:21.
