Antiguo 29-04-2014, 19:33:40   #1
Predeterminado ** Vendido** Bloqueo Toyota Electrico c/ Kit Instalacion #1
Bloqueo Original Toyota 8" conocido como "E-Locker"
Bloqueo:
Este salio de una 4Runner .
Motor revisado y funcionando OK.
O rings motor nuevos.
Activacion/Desactivacion revisado y funcionando OK
Luz testigo revisada y funcionando OK
Con o Sin Piñon y Corona. Originalmente 4.10:1
Kit Instalacion:
Ramal electrico completo solo hay que conectar +12V, Luz de tablero y Tierra (cable AWG).
(El largo es dependiendo del vehiculo/ubicacion esta incluido)
Switch Carling con luz y luz testigo de acople incorporada "Front" o "Rear"
Fusible 10A
Empaquetadura Toyota Original (es usada para marcar de forma precisa la modificacion del yugo)
Esparragos largos con traba-perno.
Precio:$650.000 sin R&P
Precio:$700.000 con R&P 4.11
Fotos:
Antiguo 02-05-2014, 03:59:23   #2
Robinson C
Predeterminado Re: Bloqueo Toyota Electrico c/ Kit Instalacion #1
Sirve para la apernadura de las coronas de Hilux?
Saludos y gracias
Robinson C está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2014, 16:46:28   #3
PiscolaSureña
Empezado por Robinson C Ver Mensaje
Saludos y gracias
Tengo entendido que necesitas las coronas altas...
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2014, 20:05:47   #4
Si, es de 8". . La corona es alta como casi todas.
Slds
Antiguo 04-05-2014, 03:00:00   #5
Robinson C
Empezado por PiscolaSureña Ver Mensaje
OK; gracias
Antiguo 09-05-2014, 18:54:35   #6
Max
Contactar con Max a través de MSN
Estimado, tengo una hilux 1991 con yugo adelante, le sirve este bloqueo para ponerselo adelante y usar las mismas coronas que tengo? (las originales)
Gracias.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2014, 20:10:32   #7
Empezado por Max Ver Mensaje
Gracias.
Si tiene la corona alta es llegar y apernar. Si tiene la corona baja tienes que poner un anillo que le de la altura. Por el año creeria que es la alta.
En todo caso se vendio hace dias, pero me van a llegar mas en unas semanas.
Antiguo 17-05-2014, 22:57:12   #8
cristianxr
Avatar de cristianxr
Hola: viendo tu equipo tengo una consulta, referente al sistema de bloqueo si te llega este sistema para el diferencial trasero de una mitsubishi katana 4x4 año 2009!!!!!!!
cristianxr está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:42:04.
