Antiguo 01-05-2014, 17:51:17   #1
matihilux
Edad: 35
Predeterminado luces calefaccion l200
estimados, tengo una katana 2007 y las luces de calefacción y hazard no encienden (funciona todo perfecto, no funciona la luz para ver los comandos en la noche)
puede ser u fusible? o alguien sabe como cambiar la ampolleta!??
saludos y gacias
Antiguo 01-05-2014, 17:55:26   #2
PiscolaSureña
Predeterminado Re: luces calefaccion l200
Empezado por matihilux Ver Mensaje
saludos y gacias
Debes cambiar las ampolletas...
Tiene broches plasticos, tienes que ir desarmando
PiscolaSureña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-05-2014, 17:59:51   #3
matihilux
Edad: 35
gracias! y habra que desarmar todoo el torpedo?? o algo mas sencillo? jaja saludo
Antiguo 01-05-2014, 19:03:03   #4
PiscolaSureña
La parte central solamente
Parte sacando hacia atras el compartimiento para dejar papeles(donde va el climatizador de la dakar), despues las perillas hacia atras, luego pieza por pieza...
Antiguo 04-05-2014, 14:45:05   #5
matihilux
Edad: 35
llegue a las luces superiores que lleva, y se me ocurrió probarlas.. estan buenas...
alguien sabe si hay algún fusible dedicado a estas luces en particular? no quiero comenzar a revisar todos los fusibles pensando que se puede desconfigurar algo o nose...
cualquier dato se agradece!
dato: funcionan todas las luces interiores de tablero y mapera, todo ok, incluyendo encendedor... solo no prenden las luces que iluminan el panel de calefaccion..
saludos y gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:56:51.
