Antiguo 03-05-2014, 00:52:57   #1
enio.pe1
Predeterminado Carburador Chevrolet Luv 1995 motor isuzu 4ZD1
Hola muchachos, tengo una consulta. Tengo una chiva del 95 a la que se le reemplazo la bomba de nafta original (mecanica) por una electrica universal, resulta que luego de una 10 min marcha normal en ciudad empieza a golpetear, descubri que es debido a que se llena la cuba del carburador, lo que necesito saber es donde estara el retorno de combustible desde el carburador, ya que el mecanico que hizo el cambio anulo esa parte, tengo la manguera que vuelve con un tapon, pero no se donde conectarla al carburador. en cuanto pueda adjunto imagenes. desde ya muchas gracias.
enio.pe1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-05-2014, 06:58:03   #2
Cnuñez
Predeterminado Re: Carburador Chevrolet Luv 1995 motor isuzu 4ZD1
Hola, bienvenido al foro. Pasa que el retorno de combustible sale de la misma bomba original y no del carburador, lo que puede estar mal es la presion de la bomba electrica, que pusieron. aunque de todos modos la aguja del carburador debe regular la altura. Yo personalmente no veo razon del invento, a menos que sea transitorio, pero si tu intencion es dejarlo asi debes reparar el carburador
Cnuñez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2014, 20:36:47   #3
enio.pe1
Aja, con razon no lo encontre nunca en el carburador, la razon del invento es el que no se pudo conseguir la bomba original, y funciono de maravillas con la electrica y quedo (salvoo el detalle que indique), la idea es volverle su bomba cuando la pueda conseguir. Muchas Gracias por tu respuesta, muy amable.
Antiguo 30-05-2014, 14:41:12   #4
V A M P I R O
Revisa la presión que levanta la bomba eléctrica, si la bomba es universal seguramente es para un inyectado, el carburador es de arto volumen poca presión y la inyección es de alta presión, eso puede estar provocando tu problema. Instala un regulador de presión Holley y un manómetro para regular a la presión de fabrica.
VMP
Antiguo 30-05-2014, 17:24:58   #5
GAZERO
Muchos vehículos con bomba eléctrica, retornan la gasolina sobrante directo al estanque.... tal vez puedas hacer eso.
Antiguo 30-08-2014, 03:13:58   #6
enio.pe1
Hola muchachos, gracias por las respuestas. Necesito otra cosita sera que algun propietario de alguna luv me puede enviar alguna fotos de la bomba de nafta instalada en el motor, pasa que logre comprar la bomba mecanica y estoy queriendo instalarla, pero como ya dije mi antiguo mecanico volo toda la instalacion original y no tengo en claro donde va cada conexion de la bomba. Muchas Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:17.
