Antiguo 06-05-2014, 20:22:59   #1
garrafael
Predeterminado Consultas sobre Toyota 4Runner
Hola amigos,
Compré una 4Runner usada SR5 4x4 2009 hace unos meses, es mi primer vehículo grande y 4x4, y me asaltan unas dudas respecto:
- Cuando paso de retroceso o directa y vice versa si siente un sonido molesto y un tirón. Imagino que esto no debería suceder, correcto? Qué partes podrían estar causando esto?
- Cuando suelto el freno para acelerar, a veces siento una especie de "enganche" abajo, como si algo se ajustara. No sucede siempre, me da la impresión que podría deberse a la intensidad con la cual piso el freno, no estoy seguro eso sí. Alguna idea al respecto?
- Cuando subo entre pisos en mi edificio o a veces en línea recta siento como si algo se ajustara o tironeara abajo. No me refiero al cambio de marchas, si no a ajustes que siento que vienen más bien por abajo del motor o bajo el conductor en la parte central Es normal esto?
Todas los comentarios y sugerencias son bienvenidos.
Gracias.
Rafael
garrafael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2014, 21:10:19   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: Consultas sobre Toyota 4Runner
Revisa el nivel del aceite y aspecto del mismo, si bien no debe cambiarse por pauta es posible que atendido el uso y kilometraje lo requiera, dale una mirada al espesor de las pastillas de freno , ideal es que pongas el freno de " mano" a fondo y pases el cambio y ver si suena, respecto al golpe que sientes abajo puede ser desde crucetas malas , soporte de cardan e inclusive hasta que este torcido, suerte.
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2014, 21:12:56   #3
garrafael
Pregunta del millón, algún servicio técnico 100% recomendado para estos vehículos o problemas?
Gracias,
Rafael
Antiguo 06-05-2014, 21:25:02   #4
RENTON
Avatar de RENTON
Empezado por garrafael Ver Mensaje
Gracias,
Rafael
Las pastillas y crucetas así como revisar el soporte de cardan son fácilmente diagnosticable mediante una inspección visual, para eso el taller del " viejo lucho" basta y sobra e inclusive una serviteca", en tu lugar partiría po ahí , ten ojo porque en mi experiencia las pastillas alternativas NO sirven para esos vehículos quedan frenando como tren.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:50:30.
