Antiguo 15-03-2005, 09:13:49   #1
Chato Menta
Predeterminado Super charger, super cargador
que es ?
para que sirve ?
Antiguo 15-03-2005, 10:46:46   #2
pato castro
Avatar de pato castro
sirve para sobrealimentar un motor, más aire ( + bencina) = más perraje
Antiguo 15-03-2005, 11:25:15   #3
Eduardo Raddatz
Mas perraje, mas consumo??? :? :?: :?
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2005, 11:32:07   #4
Chato Menta
Empezado por pato castro
sirve para sobrealimentar un motor, más aire ( + bencina) = más perraje = mas consumo $$$
Empezado por Mulo
jajaja, me robaste la idea Mulo, justo iba a preguntar lo mismo.....
Bueno, en serio, este es un componente mecánico o eléctrico ?
Se le puede poner a cualquier motor ?
Antiguo 15-03-2005, 14:52:40   #5
KARLITROZ POZO
Empezado por Chato Menta
Empezado por Mulo
si claro que hay mayor consumo de por medio... y el supercharger es un componente mecanico, que mediante una polea (que va puesta en el sistema de correa del motor) va sobrealimentando el motor con aire... esto significa obviamente aumentar el consumo de gasolina del motor; pero el aumento de potencia REAL es aprox de un 50%. La gracia del SuperCharger para el uso off road es que siempre va a dar esa potencia extra al motor (funciona en todos los rangos), no asi como un turbo, que se acciona desde un rango dado de RPM's para arriba.-
C. Pozo
Antiguo 15-03-2005, 21:21:49   #6
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado supercharger...
Que importa el consumo por 30, 40 o 50% más!!!!!
UFF!! 160 actuales..... a 240 hp`s!!
Claro que por US$3.000...
Antiguo 16-03-2005, 00:50:38   #7
KARLITROZ POZO
Yo tengo un SC para motor inyectado de un rango aprox 2.700 cc (por ej. trooper irmscher o isuzu amigo americano) paso el dato porque estoy pensando en venderlo pa ver si se animan a tirar ofertas .-
Pato, menos mal que el otro dia me dijiste en ritoke; "nooo nica le meto mano al motor de la rangerita" jajaajjaajj, y ya se esta calentando el hombre ehhhh, sobre todo cuando te hable del turbo pa tu camio jajajajaj
Antiguo 16-03-2005, 22:08:21   #8
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
pero cambia en todo sentido o no osea tira como loko ?????'
Antiguo 17-03-2005, 00:44:40   #9
Pato Leguía
Predeterminado turbocargador
karlitozz,
Ese SC es para 2.700 cc....no mas?
Antiguo 17-03-2005, 00:53:18   #10
KARLITROZ POZO
Predeterminado Re: turbocargador
Empezado por PatoV6
karlitozz,
Pato, en ese sentido me declaro ignorante... quizas sirva, voy a consultar con mis amigos entendidos en el tema... o si algun twistero que le pegue a las modoficaciones de motores (atento pato avaria!! jejeje ) nos pueda decir; mejor aun
Lo que si se es que para el motor Hilux que iba a instalar en mi zooki, si servia (eso me dijo alguien que cacha harto), y hubiera quedado de pelooos!!... (todavia me pica el bicho de poner toy cases mas 22re mas SC pero quiero puro manejar el yip primero)
ese SC estaba instalado antes en la trooper de mi viejo... luego de reventar 3 veces caja de cambio el SC volo de la trooper y esta abandonado en uno de los rincones de la bodega...
slds :wink:
C. Pozo
Peso Super Swamper KARLITROZ POZO General 4WD 7 09-03-2007 01:02:41
Super Swamper 35 pulgadas....cual??? alejo2112 General 4WD 41 19-12-2006 10:25:03
bogger , TSL, IROK aealcail General 4WD 17 06-12-2006 16:53:22
Neumas 39,5 para Dana 60 consulta The Black Bull General 4WD 11 03-10-2006 11:56:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:25:21.
