Antiguo 27-05-2014, 18:25:15   #1
Predeterminado *** VENDIDO*** Motor Toyota V8 1UZ FE GEN 1
Motor Toyota 1UZ FE V8 4.0 Generacion I 256*hp / 260*lb·ft
Carter Delantero
Caja Toyota Automatica A341 4X2
Con todos sus sensores conectados, incluido el MAF y los dos Igniters.
Ramal electrico completo fabricado con cable AWG
Circuito completo de reles y cableria para la inyeccion, alimentacion y partida.
MOTOR ANDANDO. Solo hay que conectar corriente y tierras y listo para andar! Se entrega andando a los ojos del comprador.
Ramal electrico con cable awg y con su codigo de colores original, cables debidamente identificados por etiquetas, etc etc etc.
Precio: $2.100.000.-
Motor se vende en la condicion que se encuentra, se encuentra en Con Con disponible para revisarlo y el flete es por cargo del comprador a todo Chile.
Contacto:
gbravo@gbravo.cl
http://www.gbravo.cl
GBravo Top Notch Solutions
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 21-07-2014 a las 00:53:54
Antiguo 27-05-2014, 19:47:18   #2
Predeterminado Re: Motor Toyota 1UZ FE
Compresion;
Antiguo 27-05-2014, 21:14:18   #3
Félix
Edad: 64
con imagenes como esa nadie se puede negar.
estoy vendiendo algunos de los juguetes, te cuento.
y cual es la compresion de fabrica entonces, 230 o 240.
Me gusto.
felix
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2014, 13:02:13   #4
Empezado por Félix Ver Mensaje
Me gusto.
felix
No he podido llegar a esa informacion, solo encontre gente hablando de sobre 200 y documentos hablando bajo 200, pero nada confiable.-
Antiguo 28-05-2014, 13:38:09   #5
Ponte un video andando...
y las specs..
Antiguo 28-05-2014, 21:45:36   #6
Cristian Moraga
188 stock 142 minimo
Antiguo 29-05-2014, 12:24:13   #7
Max
Contactar con Max a través de MSN
Uff, se ve impeque..
un sueño.
resistiéndome a la tentación.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2014, 21:18:07   #8
Gracias!
Y el 2JZ ?
Antiguo 29-05-2014, 21:48:51   #9
Cristian Moraga
Gracias!
Y el 2JZ ?
156 psi,minimo aceptable 128 psi
Antiguo 30-05-2014, 16:51:38   #10
y las specs..
aqui va;
1UZ FE No 0397100
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:32:33.
