Antiguo 28-05-2014, 03:11:52   #1
andreu2
Predeterminado falla relenti dmax 3.0cc
hola amigos del foro quisiera informacion acerca de una falla q tengo en la dmax 3.0cc diesel año 2009, si me pueden ayudar, la camioneta anda bien en alta responde excelente no humea ni nada el drama es que cuando queda en relenti empieza a fallar, en las mañana cuando la hecho andar parte bien regulando despues de un tiempo corto empieza la falla igual como si andubiera en tres cilindro pero mientras ando o la exijo responde bien llego a una esquina y comienza a quedar inestable nuevamente el motor si alguien sabe o a tenido la misma experiencia me pudiera orientar un poco para ver por donde puedo empezar para encontrar la falla se los agradeceria un monton saludos
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2014, 18:08:27   #2
andreu2
Predeterminado Re: falla relenti dmax 3.0cc
Algún dato porfa saludos
Antiguo 04-06-2014, 23:46:29   #3
FJ40Diesel
Hola,
Mira, la DMAX 3.0 tiene un problema conocido con la válvula de vacío que regula la apertura de la EGR.
La válvula se satura de polvo o se oxida. Algunas veces se prende el check engine.
Si bien la válvula es sellada, se puede abrir doblando unos ganchos.
Revisa ese punto, es re fácil y eliminas esa opción.
MP
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2014, 18:33:36   #4
andreu2
Empezado por FJ40Diesel Ver Mensaje
Hola,
MP
ok gracias por responder vere esa opcion saludos
Antiguo 07-06-2014, 12:52:32   #5
Seria bueno que lograras identificar cual cilindro esta fallando, y en base a eso cambia el inyector con el de otro cilindro, las dmax mal mantenidas presentan dramas de bomba inyectora o inyectores con oxido por acumulaciin de agua en el petroleo, si al cambiar el inyector la falla cambia de cilindro, es el inyector, de lo contrario toma la compresion y si esta pareja seria la falla en la bomba inyectora.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:04.
