Antiguo 29-05-2014, 21:27:31   #1
jleon
Predeterminado Filtro de partículas DPF (diesel)
Estimados, necesito ayuda, fui a comprarme la nueva nissan navara y me explicaron que traía este famoso filtro, según lo que leí acá en el foro, es un cacho porque para que se regenere hay que andar por 20 min a 2500 rpm en carretera cada cierto tiempo, lo consulte con mi mecánico y me lo confirmó pero me sorprendí cuando me dijo que este filtro lo traen la mayoría de las camionetas 0 km, es así? La katana, Ranger, Hilux lo traen también?
jleon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2014, 21:54:39   #2
andres785
Predeterminado Re: Filtro de partículas DPF (diesel)
Lo traen todas para cumplir la norma euro V. La Mazda bt50 también
El proceso lo hace sólo, no te tienes que preocupar de nada, si no andas en carretera o trayectos largos para que lo haga en forma automática, se puede hacer una regeneración manual. No es ningún cacho y es la única forma de eliminar las partículas que produce el diésel. Los Peugeot y Citroen los traen hace muchos años, se llama FAP
Antiguo 29-05-2014, 23:11:39   #3
El DPF se tranforma en cacho cuando usas el vehiculo demasiado en ciudad, para la regeneración automatica solo debes ver las condiciones que dice el manual del usuario y tratar de vez en cuando ejecutarla para que regenere, en el mercado hay actualmente un producto que se agrega al combustible y que logra regenerar el filtro de partículas a mucha menos temperatura.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:11:38.
