Antiguo 03-06-2014, 13:52:29   #1
Carlos Cabrera
Exclamation Nuevo ESC Axial AE-5
Nombre:  ax31144_01_800px.jpg
Vistas: 415
Tamaño: 39,9 KB
http://www.axialracing.com/products/ax31144
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXEEZE&P=ML
US$37.99
The AE-5 ESC features include 3S LiPo capability, adjustable drag brake and it's waterproof! Settings can be easily switched “in the field” between LiPo and NiMH battery types with a simple jumper – no more complex procedures!
• Jumper 1 provides a simple plug and play choice between LiPo or NiMH batteries
• Jumper 2 switches drag brake settings
• Waterproof design with waterproof on/off switch
• Includes Tamiya style battery plug
• Laser etched heat sink
3S LiPo capable
Settings can be easily switched between LiPo and NiMH batteries
Jumper 1 switches between LiPo and NiMH batteries
INCLUDES
Axial AE-5 ESC with Tamiya Style Battery PLug
SPECIFICATIONS
Input Voltage: 2-3S LiPo, 5-9 cell NiMH/NiCd
Motor Limit: 12T 2S, 18T 3S
On Resistance FET: .002
Rated/Peak Current: 180A
Braking Current: 90A
BEC Voltage / A: 5.0V 2/0A peak
PWM Frequency: 1KHz
Dimensions: 1.8 x 1.3 x 1.1" (46.5 x 34 x 28.5mm)
Weight: 2.5oz (70g)
Antiguo 03-06-2014, 15:36:38   #2
Erwin252
Predeterminado Re: Nuevo ESC Axial AE-5
Yo me compre ese ESC ya que lo vi en el nuevo RC de axial y debiera llegar esta semana, así que cuando lo pruebe les aviso que tal.
Erwin252 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2014, 17:01:27   #3
jarogo
Edad: 77
Archivo Adjunto 163420
US$37.99
3S LiPo capable
INCLUDES
SPECIFICATIONS
PWM Frequency: 1KHz
Weight: 2.5oz (70g)
Bueno el dato. No veo si tiene corte para la lipo(cutoff)...o estoy quedandome sordo
Antiguo 03-06-2014, 17:41:12   #4
TripleC
Avatar de TripleC
Contactar con TripleC a través de MSN
se ve muy bueno! a esperar las pruebas
TripleC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2014, 17:57:52   #5
Carlos Cabrera
Dice que se pone una especie de "Conector o pin" para programar entre LIPO y NIMh.- Eso tiene que ser para activar el autocorte LIPO.-
C.
Antiguo 03-06-2014, 19:56:12   #6
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
yo me traje el año pasado unas alarmas para corte de lipo.... nunca las he usado (fueron esos impulsos que uno tiene cuando esta en una pagina comprando, uds. saben ).... derepente con eso se soluciona el problema....
Antiguo 03-06-2014, 21:26:18   #7
jarogo
Edad: 77
C.
Ya lo ví en el manual..si tiene
Solo un comentario menor sobre el producto. Su BEC es un poco mezquino con la corriente que entrega. Solo 2 Amper peak
saludos!!
Antiguo 03-06-2014, 23:22:01   #8
Bronco302
Yo al igual que tu compre una de esas alarmas .. la instale .. pero nuca funcionó o avisó, se supone que hasta tiene un led que cambia de color .. ahora la seque y esta guardada
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:53:22.
