Antiguo 03-06-2014, 19:37:14   #1
kenjadtel
Predeterminado espaciadores ford courier
amigos como estas buenas tardes, gracias por aceptarme en este selecto grupo.
ayúdenme con una consulta por favor tengo una camioneta Ford Courier 1975 con tambor de 6 pernos, y necesito usar espaciadores para la llantas de atrás sobresalgan un poco.
lo que sucede es que están ofreciendo este tipo de espaciadores, los cuales vienen con unas extensiones de pernos para colocarles a los pernos que actualmente están en el tambor. realmente no lo veo tan seguro.
dejo una foto de mi carro en el cual quiero colocar los expansores solamente en la parte trasera.
muchas gracias por su ayuda amigos, espero sus respuestas
kenjadtel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2014, 23:08:30   #2
RVP
Predeterminado Re: espaciadores ford courier
Empezado por kenjadtel Ver Mensaje
como es eso de las extensiones de perno? algo que va apernado sobre el perno original y sobre esa extension colocas la tuerca de rueda? si es asi, no me tinca para nada, ahora, el espaciador que muestras es bastante delgado (cuanto?), con un poco de suerte capaz que los pernos originales sean lo suficientemente largos como para colocar el espaciador y el perno sobresalga lo suficiente. lo que debes mirar es que la tuerca entre completamente en el hilo del perno, con el espaciador puesto. en el peor caso, puedes cambiar los pernos por unos un poco mas largos. sea como sea, esa solucion la aplicaria como maximo a algo de 8 o 10 mm.
si necesitas algo mas grueso, debe ser con un espaciador "normal", el tipico de aluminio o fierro que se coloca sobre la masa, se aperna con las tuercas normales y el espaciador mismo tiene pernos de rueda que sobre ellos apernas luego la rueda.
si no hay disponible para tu camioneta, eventualmente un maestro tornero puede hacerlos, e incluso aprovechar de cambiar la apernadura a algo mas comun.
saludos,
Antiguo 04-06-2014, 10:36:43   #3
kenjadtel
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
muchas gracias amigo por tu respuesta, y si es verdad lo que dices, los espaciadores que venden por acá vienen con una extensión del perno que esta actualmente por eso no me daba mucha confianza, buscare esos espaciadores que dices que vienen con pernos propios
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:21:30.
