Antiguo 03-06-2014, 21:35:59   #1
hbrugerolles
Edad: 35
Predeterminado Vitara
Hola amigos :
Les cuento que mi vitara tiene problemas con los frenos los he mandado a ajustar muchas veces y siguen largos, ya no se que hacer por que he gastado mucha plata en las pastillas y incluso en los tambores , los de atras no los he cambiado desde que tengo el jeep, solo adelante, y lo otro es que tengo ruidos raros en las ruedas muy feos , y ya hice cambio de homocineticas suspension y amortiguacion. Si me pueden ayudar seria genial gracias!!
hbrugerolles está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2014, 21:59:17   #2
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: Vitara
Empezado por hbrugerolles Ver Mensaje
Hola amigos :
hola, si el pedal esta duro y la frenada en larga es problema del servo, si el pedal se va a fondo pueda que sea aire en el sistema, ahora, las balatas traen una especie de ajustador que con un destornillador de paleta lo corriges y lo dejas a tu gusto. Lo ultimo que he visto es que donde pivotea las balatas las rellenan con soldadura. No se si es efectivo pero creo q sirve. Sobre los ruidos es muy amplio el concepto pero por lo que cambiaste podria ser rodamiento de masas o bujes, pero como dije muy amplio el concepto de ''ruidos'' en el tren delantero.
saludos!
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2014, 22:18:14   #3
hbrugerolles
Edad: 35
Gracias lo de los frenos el primer caso es exactamente lo que me sucede averiguare donde los puedo arreglar o si lo puedo hacer yo mismo mejor saludos!!
Antiguo 19-06-2014, 14:47:42   #4
hgv
Avatar de hgv
Hola; es un vitara petrolero???
si es el petrolero te podría apostar que es el depresor del freno va adelante al lado opuesto del alternador siempre fallan en estos bichos.
hgv está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:46.
