Antiguo 04-06-2014, 21:51:04   #1
Nachoman
Arrow Algun dato para arreglar la tracción?
Estimados amigos, tengo un suzuki Jimny 2004 con un problema en la tracción.
Resulta que al conectar el 4h la luz comienza a titilar y no engancha. Pero el motor se revoluciona tal cual estuviera enganchado.
Cuando pongo el 4L la luz de la tracción sigue parpadeando... y el motor mucho mas revolucionado (tal cual estuviera funcionando). Pero claro, la tracción delantera no funciona.
Necesito arreglarlo con urgencia... alguien conocerá algún lugar de confianza que me lo puedan tener lo antes posible ?? o tal vez lo puedo arreglar yo mismo si alguien conoce la pana.
Nachoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2014, 22:03:13   #2
RVP
Predeterminado Re: Algun dato para arreglar la tracción?
sin cachar nada en particular del jeep, pero por los sintomas, la traccion funciona con vacios? revisa si llegan mangueras delgadas al diferencial delantero, cabeza de chancho o por ahi, ve si esas mangueras estan rotas en alguna parte, siguelas hasta el motor o hasta donde haya alguna electrovalvula.
a ver si aparece alguna otra respuesta con mas propiedad
Antiguo 04-06-2014, 22:12:42   #3
Marcelo Tassara
Puede ser que el circuito perdiera vacio. De la masa, sale una manguera y entra otra. No necesariamente estaras sin traccion, todo depende de como quedo el cubo la ultima vez que se activaron, o sea si quedaron conectados, seguiran asi aunque no tengas vacio. Revisa las mangueritas que se desconectan muy facil...
Antiguo 04-06-2014, 23:11:44   #4
Nachoman
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Tengo que desarmar los cubos?? es muy complejo? Lo hago o se lo dejo a un experto?.
Lo otro... no se si es normal, pero (es el jimny mas básico) cuando pongo el 4h, el volante se siente mucho, pero MUCHO mas blando (tal vez puede significar que las mangueras están bien o algo )
Antiguo 05-06-2014, 10:44:49   #5
De Escritorio
En mi jimny (2001) se le corto una manguera de vacio que sale por un costado del multiple de admision... y despues se solto una manguera que va bajo la bateria.. podrias revisar esas mangueras.. total no pierdes nada. ..
Saludos..
Rodrigo....
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2014, 11:52:07   #6
RVP
Empezado por Nachoman Ver Mensaje
no hay que desarmar nada (por el momento), solo revisar que las mangueras esten conectadas y sanitas
pd: hola marcelo, tanto tiempo!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:38:11.
