Antiguo 04-06-2014, 22:02:32   #1
kenjadtel
Predeterminado calentamiento del motor
Amigos como estan, una consulta por favor, tengo una ford courier 1975, la cosa es que calienta demasiado el motor y el agua se regresa por la tapa del radiador ya cambie el empaque del cabezote, solo me falta baquetear el radiador, pero no creo que sea eso.
Alguna idea mas? Gracias por su ayuda.
Estoy desesperado al no saber que es, gracias.
kenjadtel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2014, 23:29:35   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: calentamiento del motor
Empezado por kenjadtel Ver Mensaje
el agua regresa por la tapa??? sale por la tapa??
que es para ti el empaque del cabezote??
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2014, 23:32:51   #3
kenjadtel
Empezado por MFERO Ver Mensaje
Gracias por.responde amigo, si el agua sale por presion por.la tapa del radiador con tanto exceso que en un semaforo la gente.me dice que esta saliendo agua debajo del carro.
El cabezote se conoce en mi pais a lo que llaman culata. Ese.empaque cambie.
Espero tus comentarios amigo gracias nuevamente
Antiguo 05-06-2014, 11:15:16   #4
Lino 4x4
Tiene viscoso o electro? Me inclino porque el viscoso no funciona correctamente (por decir algo)
Antiguo 05-06-2014, 11:22:39   #5
kenjadtel
Si amigo el agua del radiador esta un poco sucia por asi decirlo, creo que me inclino a que el radiador esta tapado
Antiguo 06-06-2014, 04:27:56   #6
samir.18
O también puedes ser la tapa que este mala y bote altiro al aumentar un poco la presión.
Antiguo 06-06-2014, 10:01:50   #7
Lino 4x4
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
Aparte de cambiar la tapa del radiador, prueba con el motor cuando bote agua, detenerlo, y tratar de mover con la mano el aspa. Si se mueve fácilmente, el viscoso está malo (o mirar si parte el electro, no tengo idea que tiene) Si cuesta bastante moverla, hay que buscar por otro lado.
Antiguo 06-06-2014, 10:05:27   #8
kenjadtel
Muchas gracias estimados amigos. Ahora mismo hare todas las pruebas y les comentaré. Gracias
Antiguo 06-06-2014, 10:50:39   #9
luis_valdivia
Revisar las gomitas de la tapa del radiador, que esten perfectas, revisar la presion de la tapa del mismo en una de esas es la inadecuada, hechar un vistazo a las mangueras si tienen lodo o arenilla en los alrededores.
Salu2.
luis_valdivia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2014, 11:26:12   #10
OAM
Avatar de OAM
Me tinca que se esta pasando la compresion a las camaras de agua, los sintomas tipicos son :
- Que se calienta demaciado el motor aunque tenga agua y se circule a una velocidad que permita un buen flujo de aire
- Bota el agua del radiador, Si pones la mano se nota mucho la compresion y si tiene deposito de expancion o reservorio de plastico, se nota inchado y al destaparlo se escucha un pufffff cuando libera la presion.
- El agua en el radiador esta muy cafe y con aspecto de barro
- El aceite no necesariamente contaminado con agua.
Si ya cambiaron empaquetadura de culata es porque ya tienen sospechas, si sigue igual se deberia revisar la planitud de las culatas o una posible fisura.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:54.
