Antiguo 05-06-2014, 18:53:54   #1
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
Predeterminado Problemas alza vidrio trsero 4runner
Tengo un amigo que acaba de comprar una 4runner año 2005, y no sube ni baja la luneta trasera.
si suena algo pero no hace nada.. alguien sabe que puede ser?
Gracias
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2014, 19:37:38   #2
zernak
Predeterminado Re: Problemas alza vidrio trsero 4runner
Empezado por LAPOSO Ver Mensaje
Gracias
Yo tuve el mismo problema hace uno tiempo, pero a mi me dejo funcionar de un día para otro... lo más extraño, es que a la semana se arregló solo jajaja, de todo lo que leí tratando de arreglarlo, en algunos casos salía que había que encender un rato y apagar el limpiaparabrisas trasero, no recuerdo cual era el tema técnico, pero creo que era un truquito que a algunos les resultaba... en fin, no pierdes nada con probar jaja
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2014, 20:46:16   #3
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Gracias
Yo tuve de esas , puede ser una tontera pero estas seguro que no se encuentra bloqueado el accionar del control que va con la llave? En el entendido que tenga la llave original porq al menos las qe tuve yo , y a riesgo de equivocarme estoy casi seguro que apretando un botón del control la luneta no subía ni bajaba
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2014, 21:16:41   #4
revísate si el bloqueador de vidrios del control del chofer esta activado, a un personaje le paso y era eso mas que revisamos fusibles y nada y ere era el drama
Antiguo 05-06-2014, 22:58:26   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Cuando el limpia parabrisas no llega a la posicion correcta no deja bajar la luneta, chequea eso ahora si suena y no pasa nada, algo debe haber kgao
Antiguo 06-06-2014, 22:27:19   #6
Copo
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
a mi me paso esto, anduve todo el día cagado de frío.....en una revise el control de vidrios y plop...
Copo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2014, 12:41:38   #7
Si suena algo en el portalon al accionarlo entonces puede que esten los carbones del motor malo, el motor agripado o fundido o la cremallera trabada, ahira si suena adelante, puede que tengas problemas de contactos electricos.
Antiguo 23-08-2017, 17:41:20   #8
nizei
Hola
Help amigos toyoteros.
Tengo una 4Runner 2010 (5ta gen) y no me funciona la luneta traseras ni tampoco el limpiaparabrisas ni sapito trasero.
Hay algun fusible que controle todo lo electrico del portalon? porque me es raro que no funcione nada.
Saludos! y gracias
nizei está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2017, 18:30:08   #9
Rorro Salazar
Empezado por nizei Ver Mensaje
Hola
Saludos! y gracias
Sí no funciona nada del portalón, puede ser algún enchufe de los que ingresan al portalón, de hecho es solo un ramal, que entra por la parte superior de la puerta.
Slds
Antiguo 31-08-2017, 18:20:14   #10
Zorlac
En las 4Runner 4th y 5Th Gen
Se soluciona "reseteando" el modulo, en chapa modo "on", mantener apretado con el pie en el freno, el boton de alzavidrio de la consola central
en las versiones Limited, basta con hacerlo desde el control del comando, que sirve para bajar, mantienes apretado, un buen rato hasta que funcionará, siempre en modo "on"
Si no se procede correctamente, ademas de "bloquearse" el vidrio, no funciona, la plumilla trasera ni el defrost
Ojo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:37:13.
