Antiguo 09-06-2014, 01:15:05   #1
Habibi
Exclamation Dmax 3.5 v6
hola podrian decirme que tal es esta camioneta
que tal es en las dunas y su 4x4 que tal es ?
el uso que le daria seria en la semana ciudad y los fin de semanas
ir a las dunas aca en la serena.
y que tal es su consumo.
gracias !
Habibi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2014, 09:12:26   #2
IGORVACHOV
Predeterminado Re: Dmax 3.5 v6
Empezado por Habibi Ver Mensaje
gracias !
Excelente camioneta, es chupadora como V8 eso si,,,,,,o piorsh!
es una versión "Estroqueada" (entre comillas porque solo aumentaron el largo de la carrera, diámetro de pistones es el mismo) y "depotenciada" (depotenciada porque pudiendo haberle sacado fácil 250 o 270 HP, la diferencia con la 3.2 es muy poca) de la luv v6. el motor es el 6VE1, un motor excelente en cuanto a potencia, pero sumamente ineficiente en cuanto a consumo, de mucha potencia en alta. el diferencial trasero viene con LSD (limited slip Diff) lo cual a veces se siente, a veces ayuda… la suspensión es reguelque, y el aftermarket en ese sentido es malo, pero las modificaciones si le pegas a la mecánica o la soldadura (o tienes las lucas para que otro lo haga) es fácil montar doble amortiguador adelante, o amortiguador con resertorio… incluso con una ligera modificación a la bandeja superior y un refuerzo extra se puede poner coilover y sacar las barras de torsión que son muy re malas.
en Fin, las Isuzu son excelentes camionetas con mucha potencia y rapidísimas, pero gastadoras como ellas solas….
suerte!
IGORVACHOV está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:37.
