Antiguo 10-06-2014, 09:25:36   #1
jaime25
Avatar de jaime25
Edad: 37
Predeterminado land crusier fj40
tengo un problema al darle arranque a mi fj4o , al darle arranque arto rato intentando no parte, y si intento muchas se me descarga la bateria.
Nose si son los platinos que esten muy apretados?
me pudieran ayudar....
jaime25 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2014, 12:18:02   #2
xxpanchoxx
Predeterminado Re: land crusier fj40
Empezado por jaime25 Ver Mensaje
Hola, a mi me pasaba lo mismo en mi TLC, despues de darle vueltas al tema era la bomba de bencina, la cual despues de unas buenas horas detenido,la bencina retrocedia por la linea y, al darle arranque (especialmente en frio), se demoraba un monton en llegar la bencina al carburador. Le instale una boma extra electrica y con eso solucione el problema, ojala sirva
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2014, 21:06:36   #3
jaime25
Avatar de jaime25
Edad: 37
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
hola, a mi me pasaba lo mismo en mi tlc, despues de darle vueltas al tema era la bomba de bencina, la cual despues de unas buenas horas detenido,la bencina retrocedia por la linea y, al darle arranque (especialmente en frio), se demoraba un monton en llegar la bencina al carburador. Le instale una boma extra electrica y con eso solucione el problema, ojala sirva
muchas gracias,
pero el carburador le llega bencina, entonce nose que es...
Antiguo 11-06-2014, 18:00:51   #4
FRANCO VITTORIO
¿tienes chispa? en las bujías?
Antiguo 12-06-2014, 09:31:45   #5
Max
Contactar con Max a través de MSN
Revisa si tienes chispa, por ahi puede ir tu problema.
Para ver si te llega combustible, después de intentar darle partida hueles el escape y si tiene olor a bencina es que está llegando bien el combustible y tienes problemas con la chispa.
Si no tienes chispa, revisa los platinos (que al darle partida estos abran y cierren al momento de girar el distribuidor)
Ojala parta ese noble 2F.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2014, 09:12:08   #6
jaime25
Avatar de jaime25
Edad: 37
Empezado por Max Ver Mensaje
Gracias, lo hare...........
Antiguo 30-03-2015, 22:21:54   #7
Rodrigo Guzmán
Hola... revisaste el solenoide de corte de combustible del carburador?, tiene un enchufecito de color verde (el original) que se ubica mas o menos entre los cilindros 4to y 5to, entre el carburador y la tapa de valvulas, si este solenoide no funciona... mal!
Probaste tambien puenteando directamente la bobina con la bateria?, a veces pasa que por mala tierra, cables deteriorados o sueltos, se pierde la corriente entre la bobina y el distribuidor... ahi tienes otra situacion.
Espero que te ayuden estos datos y resuelvas tu problema.
Rodrigo Guzmán está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-06-2015, 23:50:19   #8
Franciscolopez084
Hola a todos alguien conoce de un taller donde puedan revisar mi caja de cambios y reemplazar kit de embrague....
TLC AÑO 1983 fj40 2f
Slds y muchas gracias...!
Franciscolopez084 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:25:30.
